标题: E40 CPU温度高的通病 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-9-17 11:14
标题: E40 CPU温度高的通病
E40 CPU温度高的通病,客户拿来开机一会就到80多度了,看了好多帖子后,也直接把风扇接5V改常转后,看电视二个小时温度不超过70度。
作者: twh0421    时间: 2016-9-17 11:20
redfish133 发表于 2016-9-17 11:16
铜管是通病。
这台机子铜管是好的
作者: buakaw007    时间: 2016-9-17 11:21
这是什么逻辑
作者: 新创慧网络    时间: 2016-9-17 11:23
有时可能要换铜管才行哟
作者: 分区格式化    时间: 2016-9-17 11:26
应该换散热器 这个才是根本
作者: 至命网络    时间: 2016-9-17 11:29
换原装风扇和铜管
作者: daifujiu    时间: 2016-9-17 11:30
是显卡那导管有问题
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-17 11:56
铜管才是通病 你这个可能散热出问题了吧
作者: machao123    时间: 2016-9-17 12:03
有的 客户闲5V的太吵  比较尴尬
作者: Administrator1    时间: 2016-9-17 13:10
这机子温度一向都高、、
作者: 岐山    时间: 2016-9-17 13:34
路过,学习了。
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-9-17 13:41
换一套散热器,直接改噪音太大了
作者: bailang381    时间: 2016-9-17 13:42
一般都是散热器坏
作者: 信合电子    时间: 2016-9-17 14:14
路过,大招也学到
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-17 15:25
这个机器温度一向高,80度算正常吧。也不关机
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-17 15:26
作者: twh0421    时间: 2016-9-17 18:18
80多了,3分钟就关机
作者: twh0421    时间: 2016-9-17 18:20
machao123 发表于 2016-9-17 12:03
有的 客户闲5V的太吵  比较尴尬
声音是有点大,不死机了,客户就很高兴
Administrator1 发表于 2016-9-17 13:10
这机子温度一向都高、、
通病了
作者: twh0421    时间: 2016-9-17 18:21
1种相抚濡沫 发表于 2016-9-17 11:56
铜管才是通病 你这个可能散热出问题了吧
我这个铜管没坏
作者: xunweituopu    时间: 2016-9-17 19:41
散热片,风扇都是问题的关键,太多啦。
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-17 19:53
这机子设计上的缺陷  用到一定时间就出问题 要改常转
作者: 37592179    时间: 2016-9-17 19:54
改常转要不要跟客户说下,毕竟好吵的
作者: 乐乐电子    时间: 2016-9-17 19:56
e40铜管坏的多。
作者: 570667391    时间: 2016-9-17 21:48
通过管是通病   改风扇没用的
作者: zhyz999    时间: 2016-9-17 21:49
70度也不算高吧看电影
作者: 一缕星魂    时间: 2016-9-17 21:51
很明显铜管的问题。
作者: machao123    时间: 2016-9-17 21:57
twh0421 发表于 2016-9-17 18:20
声音是有点大,不死机了,客户就很高兴
有的客户说5V太吵了  我没办法 改3V 的
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-17 22:02
铜管是通病,换铜管就好了,那怕你原来的没破,换了就行了
作者: 天意wx    时间: 2016-9-17 22:04
这个机器 铜管完全正常 温度不会异常的
作者: henry576    时间: 2016-9-17 22:09
上回这机我换了个铜管和风扇正常了
作者: 紫丿月瞳    时间: 2016-9-17 22:11
这款机子老是显卡不良就是散热器导致的
作者: 斑斑    时间: 2016-9-17 22:39
铜管 改长转噪音太大了
作者: q759315349    时间: 2016-9-17 23:45
你改常 转不报错吗?
作者: llxxx    时间: 2016-9-17 23:47
e40  不管是intel还是AMD的 铜管都爱坏
作者: 397900136    时间: 2016-9-18 01:23
E40不是显卡爱坏吗
作者: 舟子    时间: 2016-9-18 09:45
遇到过   cpu坏的导致温度高  还是双晶体的
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-18 10:37
设计E40的 就是个坑爹货 容易出问题不说 还打胶  草~
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-18 11:02
铜管爱坏!改了也没用
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-9-18 11:15
我以为星克派的机子改风扇都会报错··E40居然不会··哈哈·
作者: 张鹏5208    时间: 2016-9-18 11:16
怎样知道铜管是坏的,,看的出来 么,
作者: liuyanbo    时间: 2016-9-18 11:26
估计换了铜管,温度还是高,才改风扇的。
作者: cdhx    时间: 2016-9-18 12:12
铜管没坏不算通病
作者: liutianyu    时间: 2016-9-18 12:57
楼主是说铜管导热正常,温度还是异常的高,遇到过几台,换了全新原厂铜管都不行,最后是加焊CPU座子温度才正常,刚开始也以为是I3处理器老化温度高于是换上P6的处理器温度还是高,加焊座子以后特地测试过原I3 370用鲁大师加压10分钟最高72度,用P6的加压最高66度,大家可以借鉴一下
作者: awx12    时间: 2016-9-18 14:39
E40摸一下。铜管两头温度差别大吗、多为铜管问题。
作者: 池深    时间: 2016-9-18 14:51
顶顶顶顶顶大大大
作者: 风浪子    时间: 2016-9-18 14:54
这机子换导热管就好了通病
作者: 374218920    时间: 2016-9-18 14:54
哎,这也能发贴
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-9-18 14:58
这也是通病?只能说温度过高
作者: jgwx    时间: 2016-9-18 14:59
是cpu 80 还是显卡80 注意下显卡下面有散热硅胶垫的 没有那个显卡散热就不好!
作者: ABCS    时间: 2016-9-18 15:10
这是什么逻辑
作者: Li丶sh    时间: 2016-9-18 15:13
E40通病散热铜管容易坏
作者: blmama    时间: 2016-9-18 15:17
E40 神机我看见E40就头痛。
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-18 15:18
一般都是铜管坏 、。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-18 15:58
E40 导管坏的多呀。不过修好就行
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2016-9-18 16:30
这机子散热器容易挂掉,,改常转噪音大,大多客户接受不了
作者: 小安仔    时间: 2016-9-18 16:46
铜管坏的多啊 我这边都是换散热器
作者: yucongwu7410    时间: 2016-9-18 16:47
铜管不导热的话温度就彪的很高了,改常转的笔记本要经常清灰
作者: 孤独的飞    时间: 2016-9-18 16:55
你真是人才
作者: shhujun    时间: 2016-9-18 16:55
楼主  可以啊     前不久  也遇到一个   直接换来了   铜管666
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-18 17:00
应该换散热器 这个才是根本的
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-9-18 17:05
有一朋友需要迅维的邀请码进入咱们论坛学习。因本号没有权限兑换邀请码也经常要使用此账号。所以只有麻烦论坛大神赠送一个!有的私信我。谢谢啦。
作者: 超一电脑    时间: 2016-9-18 17:33
散热片容易坏
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 17:43
应该换散热器 这个才是根本
作者: jimkey    时间: 2016-9-18 17:49
铜管才是通病
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-18 18:07
弱弱问下散热器怎样判断好坏,除了风扇能看出来外,这个铜管也会坏吗,有什么办法确认啊,我有一个宏基的本子,以前正常,现在就是风扇不会停,没改常转电路。通电就会一直转。以前会根据温度高低来转的。
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-18 18:47
  5V噪音大
作者: limingyue    时间: 2016-9-18 19:09
这机子显卡温度也高
作者: 琪维PC    时间: 2016-9-18 19:31
地球人都知道,这机器铜管老出毛病
作者: amdkgd    时间: 2016-9-18 19:48
呵呵,,,,一般改常转都是老机子吧
作者: twh0421    时间: 2016-9-18 19:51
琪维PC 发表于 2016-9-18 19:31
地球人都知道,这机器铜管老出毛病
我修的这台机子铜管没坏
limingyue 发表于 2016-9-18 19:09
这机子显卡温度也高
是的,怎么出这么垃圾的机子
作者: twh0421    时间: 2016-9-18 19:52
amdkgd 发表于 2016-9-18 19:48
呵呵,,,,一般改常转都是老机子吧
有点老了,改了能用就好
作者: twh0421    时间: 2016-9-18 19:53
LEIFANG 发表于 2016-9-18 18:47
5V噪音大
客户倒没说什么
作者: twh0421    时间: 2016-9-18 19:54
代子易 发表于 2016-9-18 17:43
应该换散热器 这个才是根本
手上没有啊,改了能用就算了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-9-18 19:55
这个没有什么新意了  大家都知道
作者: huanglong914    时间: 2016-9-18 19:57
你是修台式机或者修家电出身的吧,很肯定的告诉你,散热器问题, 我修了这么多了,换新上去,60度左右,
作者: 我是茄子    时间: 2016-9-18 20:16
什么原因导致温度过高呢?设计问题吗?不应该把!
作者: jdxj    时间: 2016-9-18 20:28
开机 需要2次啊
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-18 20:31
感谢楼主分享 学到了
作者: tzxxf    时间: 2016-9-18 20:32
铜管才是通病,你那是改常转
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-18 20:34
有时可能要换铜管才行
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-18 22:19
这个本子的铜管爱坏
作者: ahjxliu    时间: 2016-9-18 22:20
声音肯定打了额
作者: 阿禧    时间: 2016-9-18 22:23
这机器如果是英特尔 的话,铜管是通病吧,还有你改5V不报错?
作者: 南楠    时间: 2016-9-19 00:16
铜管是好的   换过CPU试过没 还有肯定会报错吧?
作者: twh0421    时间: 2016-9-19 07:49
不报错的
作者: 阿禧    时间: 2016-9-19 09:57
twh0421 发表于 2016-9-19 07:49
不报错的
好吧  下次我也试试
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-19 10:01
确实该换一套,这改5V声音不是一般的大
作者: 小白cpu    时间: 2016-9-19 10:05
这还看电视剧啊
作者: pyjincheng    时间: 2016-9-19 10:08
这个机器高温是铜管的通病吧
作者: 汇晟电脑    时间: 2016-9-19 10:09
改5V,风扇燥声很大,风扇不耐用。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-19 10:12
换个铜管比较好
作者: fzvdragen    时间: 2016-9-19 10:13
散热模组挂了,
作者: pyjincheng    时间: 2016-9-19 10:20
这个机器铜管是通病啊
作者: hejwxhn    时间: 2016-9-19 10:29
铜管问题吧  这个机器很容易铜管坏
作者: cddm    时间: 2016-9-19 10:50
铜管导热性能不好了
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-9-19 10:52
这机换了好多铜管了,,下次也改下
作者: shlapple    时间: 2016-9-19 10:56
风扇还不得呼呼的啊
哈哈哈
作者: 维修不合格    时间: 2016-9-19 10:57
这个机子铜管爱出问题
