标题: DELL 小本1318触发掉电0.4A [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2016-9-17 09:33
DELL 小本1318触发掉电,开机瞬间掉电,拆机目测没有明显的进水痕迹。有事掉电是因为显卡开路导致的。
所以准备修显卡
惊喜出现了内存插槽里都腐蚀了
一处理就断针了,金手指也掉了。
各位看图片吧!
飞了线解决的
希望各位给点分
作者: llxxx01    时间: 2016-9-17 10:11
目测外观有时可以省好多事
作者: 吴建华    时间: 2016-9-17 10:13
你飞线是直接把内存卡 和主板卡槽连起来吗
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-17 10:16
不失为一个好办法。
作者: 伤雨无泪    时间: 2016-9-17 10:20
一般人还真发现不了。高手
作者: 弄竹    时间: 2016-9-17 10:29
台式机SPD针烧断 ,我也干过直接内存飞线主板上
作者: 怀雪    时间: 2016-9-17 10:31
这个方法还可以,要是我就直接换内存槽了
作者: you5841314520    时间: 2016-9-17 10:34
干嘛要飞线啊。  不是还有一个卡槽吗
作者: szzbq    时间: 2016-9-17 10:53
动手能力好
作者: 2237008940    时间: 2016-9-17 10:56
仔细观察才能发现,看似很好修,没发现修死你
作者: 滕红林在线    时间: 2016-9-17 11:04
楼主  很细心
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-17 11:07
谢谢楼主分享
作者: 30689959    时间: 2016-9-17 11:08
要不是能够目测到断线这个机子可就难修了
作者: 30689959    时间: 2016-9-17 11:19
飞线也挺费劲的
作者: 天意wx    时间: 2016-9-17 20:45
这个不是有两个槽的
观察出的问题 加分
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-17 21:06
  厉害 厉害
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-9-17 21:10
不是就一个内存呀,有两个曹么,把腐蚀的那个拆了就可以了!!!!
作者: 兵哥数码    时间: 2016-9-18 09:59
楼主是在练手
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-18 10:15
这样飞的容易掉吧!
作者: 623601852    时间: 2016-9-18 10:33
高手高手高手高手高手高手高手高手高手
作者: haiweisun    时间: 2016-9-22 09:48
目前还没有返修,
作者: azazef    时间: 2016-9-22 10:09
本本好老。
