求助各位 hp omin 100 pc一体机现在不触发 电流0.15A
软硬件通吃
2016-9-17 09:26
hp omin 100 PC 一体机现在不触发 电流在0.15A 换了IO 加焊南桥 仍然故障依旧!!!谁有思路指点一下!!!
软硬件通吃
2016-9-17 09:26
在线等高手指点!!!!谁有图纸也行啊!!!
buakaw007
2016-9-17 11:41
这待机太大了吧
zhouyafeng
2016-9-17 13:53
电压没起来啊 还要插一下
软硬件通吃
2016-9-17 15:41
电流打错了 电流是0.015A
天意wx
2016-9-17 20:50
待机 0.15偏高 先看下待机有无短路
安庆电脑
2016-9-18 12:00
cpu就集成的不
yuanquan
2016-9-19 18:43
待机电压都不正常 看3 5v电压正常不 应该是有短路
