ZXCVWtest
标题: del 2421 不定时掉电 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-9-17 08:23
标题: del 2421 不定时掉电
板号  12204-1
有时候机器没亮就掉了。有时候滚动条掉电。掉电后可再次触发。。求个维修思路
刷过2个BIOS。机器里也不脏。无进水。并且就是办公用的机器。怎么会这样呢。上次遇到一台也奇怪的,动不动就需要刷个BIOS就好了。点着点着就又不亮了
作者: llxxx    时间: 2016-9-17 09:32
先排查下开关再说
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-17 09:39
楼上说的对   我就遇到过开关问题    换了就好了
作者: lian520    时间: 2016-9-17 09:44
这种其他都搞过了加焊桥看看
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-9-17 10:17
llxxx 发表于 2016-9-17 09:32
先排查下开关再说
果板点也是一样的。。
用表划开的呢
作者: 爱过你    时间: 2016-9-17 10:32
吧桥加焊试试了
作者: 天意wx    时间: 2016-9-17 20:53
估计需要查洗供电了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-9-17 23:34
这样的故障一般都是南桥作怪,加焊或换一下试试。
作者: 397900136    时间: 2016-9-18 01:42
看各个电感的电压正常不
作者: gjgfire    时间: 2016-9-18 14:37
一般都是桥 焊下 排除下
