E540 跑0.420 掉电重启
574237322
2016-9-16 22:56
E540 跑0.420 掉电重启
E540 单桥PCH SR17D 无显卡 刚开始 经常不触发 把 桥 用吹热一下 可以显示 但次了 就不行了
肯定是 PCH 坏 因为 是灌黑胶 我小心的 搞 把 桥搞下来了 主板 掉了好多点 用放大镜看 是空点
没用接入电路。没有 0.4的球 就用了 0.35 球 做好
开机 可以触发 但跑到 0.42 就掉了 自己又会重新上电。 不接CPU 一样 不接 内存 也一样。
请教 各位
amdkgd
2016-9-16 22:59
时亮时不亮的,,基本就不要修了,,,,花费时间太多了
熊绪忠
2016-9-16 23:51
黑胶最怕掉点了
574237322
2016-9-17 00:08
这板子 太简单 但太贵了 5 -6百
板上就只一个 PCH 和 EC 独显和 显存没有
574237322
2016-9-17 00:10
掉的点 全是空点
cqsgkj
2016-9-17 08:19
这个型号的,很多板层的问题,桥下面。 也有可能是桥没有处理好。
yuchao454875
2016-9-20 20:30
这个板子的桥是容易出问题,一般放电就能好,我换过几次这个,都是掉点绿油补上就好
xaiolong
2016-10-6 15:08
楼主我也遇到同样的机器换桥后不断重启刷BIOS无果
