标题: V星MS-7615触发掉电 [打印本页]
作者: 316283433    时间: 2016-9-16 21:31
标题: V星MS-7615触发掉电
接到一块MS-7615主板,触发掉电,不能再次触发,拿掉12V也掉,测量各电感和MOS管阻值正常,开关针电压正常,PWSIN#电压正常,PWRBTN#电压正常有跳变,RSMRST#有3.3V,SLP_S3#有跳变 ,PS_ON#触发后变低电平,声卡和网卡都拆了也不行,IO加焊过,修了一个多小时,但中途有一次好像跑到了D3 ,其它都是触发后掉电,绿线为低,不能再次触发,没思路了,哪们能帮我分析一下吗
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-16 22:15
附图纸一份。按时序查吧……少年……
MS-7615-10-(454422).zip
832.18 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: amdkgd    时间: 2016-9-16 22:30
修一块30块,,不用研究了吧,,,戳戳各大供电,,正常就先肛个IO再说了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-16 23:20
短路了把 12V短路了  应该是那些 运算12V  和八角芯片的12V短路了
作者: 136532981    时间: 2016-9-18 15:44
看V星时序,3.3VSB出来没?
作者: 刘俊帅    时间: 2016-9-18 16:12
这样的话,只能一步一步的来了,没有别的法
作者: lgh2008    时间: 2016-9-19 11:08
量下CPU那边的mosft有击穿的没有
作者: 849885820    时间: 2016-9-21 08:59
换IO试试      量oi电压
作者: cflr119    时间: 2016-9-21 09:24
好头大,V星掉电不能再次触发的板,修到过好几片,没心去研究,报废了
作者: 雪茄烟    时间: 2016-9-22 15:39
谢谢分享谢谢楼主
