kukulan87 发表于 2016-9-16 20:26
21脚 30脚 20脚是多少
睿派 发表于 2016-9-16 21:02
NVT_PWM有没有3.3啊
chenzhijian2036 发表于 2016-9-16 20:57
还有一个是on/off 信号 21,22脚
zhoulongyong 发表于 2016-9-16 21:10
刚测试了 没电压 我直接接3.3V 也没用
睿派 发表于 2016-9-16 21:17
就查这个信号 弄出来就好了
chenzhijian2036 发表于 2016-9-16 21:30
量量这个信号有没有短路、有短路就直接T掉。然后3.3V直接飞就好了
fgjkklll 发表于 2016-9-16 21:30
把21/22脚对地查下,应该对地了,接电压也会被拉低
chenzhijian2036 发表于 2016-9-16 21:42
飞过去 看下,电压是不是被拉低了?还有把休眠三极管下掉。屏幕上面的 19V 和3.3V 和这个调节电压,出来了 ...
zhoulongyong 发表于 2016-9-16 20:32
20脚 有@符号 应该是没装吧 而30脚3.3V ,21脚没电压 电压是经过+3VS转过来的 我直接接过去 有这个电压 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-9-16 22:06
无背光指暗屏?
查1、2VDD
14EN
huei55330213 发表于 2016-9-16 22:27
屏有没有显示 有显无背光请看 14 和16 脚
zhoulongyong 发表于 2016-9-16 22:52
谢谢了 14 16 都有3.3V 明天换屏看下
