标题: 216-0752001 用215-0752003代换成功 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2016-9-16 18:42
亲测在ACER 5552G独显机器上代换成功,测试温度一切正常,,大家碰到后可以试试,,,后面的全新的才35一个,,216-0752001全新的要100左右,,而且假的太多~!
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-9-16 19:39
         这样也行吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-9-16 20:08
你这个是有独立显卡的,所以可以代换,集成的就不能用215开头的代换了,215开头好像里面不带集成的
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-9-16 20:26
学习下,还没有换过不同型号的显卡
作者: hnsylgj    时间: 2016-9-17 09:51
非(诚)勿扰 发表于 2016-9-16 19:39
这样也行吗
确定OK,,碰到可以试试
作者: hnsylgj    时间: 2016-9-17 09:52
对的,,,信成显卡的换了会不显示...
yanhuan2006a 发表于 2016-9-16 20:26
学习下,还没有换过不同型号的显卡
这个是北桥,,不是显卡
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-17 10:05
这个能这样代换,敢试我就敢加分
作者: hnsylgj    时间: 2016-9-18 12:23
ikissmylove 发表于 2016-9-17 10:05
这个能这样代换,敢试我就敢加分
多谢了~!~!
