标题: 显示器光栅出来缓慢的原因 [打印本页]
作者: 远程协助    时间: 2007-7-8 21:21
标题: 显示器光栅出来缓慢的原因
相信大家修显示器的时候会遇到这样的问题,就是显示器要2分钟左右才出来光栅.你们都查到些什么地方的什么零件有问题.欢迎跟贴.
作者: lamydz    时间: 2007-7-8 22:45
测量显像管电路各工作电压,消隐和钳位脉冲,看有无不正常到正常电压变化的地方,有的放失.
如管座漏电,灯丝供电滤波电容失容等等
作者: ltb526    时间: 2007-7-8 23:29
检查显像管是不是老化了。。。。。。。。
作者: sbiwupm    时间: 2007-7-9 09:40
CPU工作电压不对也会出现这种现像的.
作者: 亮赵    时间: 2007-7-9 13:33
是不是显像管管座受潮了如果是换管座最近下雨比较多
作者: 杜俊岩    时间: 2007-7-10 16:55
测CPU供电,测电压变化情况。如果正常,测有无行驱动信号,如果有,测G2有无,是否正常。再测灯丝电压,如果正常,测行逆程有无。测加速极电压变化情况
