标题: 联想y470 没有CPU电压求助 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-9-16 16:18
联想y470  没有CPU电压求助   测  7脚VRON无电压  求大神告诉怎么修  BIOS刷了故障依旧
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-9-16 16:20
那你应该查信号的来源
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-16 16:31
H_CPUPWRGD这个电有没
作者: 晒太阳    时间: 2016-9-16 16:32
查SVD有没有动作,没有就往回差
作者: sdzjz123    时间: 2016-9-16 16:32
VRON 打值看看 有没有短路, 追查VRON的 来源。 看看 除CPU 以外 的点是不是 都出来了, 测 PCH的 2个PG信号
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-16 16:37
给的信息太少了    再有这个机器的问题挺多的    不好说怎么回事
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-16 16:39
sdzjz123 发表于 2016-9-16 16:32
VRON 打值看看 有没有短路, 追查VRON的 来源。 看看 除CPU 以外 的点是不是 都出来了, 测 PCH的 2个PG信 ...
明显是受到专业培训的    直接击中要害啊   学习了
作者: 8810632    时间: 2016-9-16 17:24
嗯,很给力。。上面的解答非常好
作者: redfish133    时间: 2016-9-16 17:29
看前段电压都起来没
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-16 18:33
VR_ON不出,EC条件不足,EC本身坏。
检查S0状态的电压及PG
作者: sdzjz123    时间: 2016-9-16 18:48
那你的机器 到底什么问题呢。。。
作者: llxxx    时间: 2016-9-16 19:04
vron不发出 查查ecpwrok前的条件  不排除ec本身坏
作者: shhujun    时间: 2016-9-16 21:32
高手很多啊,都没想到啊
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-17 08:18
换芯片试试
作者: 3180222    时间: 2016-9-20 10:02
楼住搞定没?我也有一个
作者: 沐风听雨    时间: 2016-10-13 09:28
按时序来修,别的电压有了才会有VCORE
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-10-13 09:28
加焊PCH试一下吧
作者: 古仔    时间: 2016-10-23 12:04
搞好了吗?
作者: panshao330    时间: 2016-10-23 12:08
查PG信号有没有先
作者: zhengtian443    时间: 2016-10-23 14:46
手上 也有这样的故障, VR ON 没出来 不过偶尔 也会出来, 说白 是 时开时不开- -,目前还在测试。
作者: fm13962261    时间: 2016-10-23 15:00
现在很多都是不出CPU 供电 很难搞很烦恼的
作者: chehuidong    时间: 2016-10-23 16:25
高手有很多,我就不废话了,还是查vron的开启条件
作者: TY2012    时间: 2016-10-23 16:39
你量一下J3这个点有没有电压,上一次修了一台电流0.2几掉电就忘记量这一些小电压
作者: 诸司马技    时间: 2016-10-23 16:41
vin主供电短线,在散热器下面
作者: mrhite    时间: 2016-10-23 17:18
查供电芯片的工作条件。 非核心电源好信号, 桥DMI总线时钟供电    CPU所有供电。 桥DMI总线时钟供电没有是不会出CPU供电的,  反说  桥坏也不会出cpu供电
作者: 趁买内    时间: 2016-11-1 12:30
具体是哪几个PG.
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-1 12:33
靠你可是铜牌维客 在研究研究
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-1 12:34
还有你这条件给的也不全啊 就一个条件
