ZXCVWtest
联想g40-70触发掉电
Boss宗
2016-9-16 15:53
联想g40-70触发掉电
此机器拿来的时候是无待机不触发。拔掉电板后能触发到0.6左右然后掉电。第一次上电能坚持20秒左右掉电,掉电后直接按开关电流上去后立马掉电。如果把可调电源拔了再插上。又出现上面的情况。刷了bios也没有用。后来发现cpu电压的电感发烫。测量电压为1.73v左右。有时候压电感机器能点亮。这个会是电感问题吗?电压不对吧。感觉有点高呢。还有这个电感如果需要代换。应该遵循什么代换原则?
昵称坏
2016-9-16 16:13
找功能相同的电感代换 cpu的电感用cpu的代换呗
Boss宗
2016-9-18 09:50
好的。我试试看。谢谢
〆鹧鸪﹏哨、
2016-9-18 09:57
1.73 电压是高了,多刷几个BIOS试试
longzhshi
2016-9-18 16:04
电压高了,看是不是电源芯片坏了!
李国宾
2020-10-26 18:44
没找到解决办法
