秒Y550触发不显
bjpdkj
2016-9-16 13:40
秒Y550触发不显
机型:LENOVO Y550
板号:LA-4602P
故障现象:待机0.017A,按开关电流停在0.023没有反应
维修过程:看电流现象应是待机的问题,通电测PL401,PL402的3V和5V待机正常,公共点也正常导通,接下来查各项条件,EC的待机供电,复位,时钟正常,LID正常,ACIN正常,RTC电路晶振也是好的,当测到RSMRST#时,发出情况EC端3.3V而南桥端为1.7V不正常.
(69.57 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-9-16 13:45 上传
以前修过这样的例子,什么型号想不起来了,去掉D18,在Q31的1脚和3脚之间飞根线,再次触发,电流几跳变上去了,接屏,再次触发已经有显示了,至此故障修复!!!
windlovetao
2016-9-16 13:40
为什么不上图说明呢
yi8384
2016-9-16 13:49
没修过,以后注意下,收藏了
海成科技1888
2016-9-16 13:51
有图就好了
daishaoqi
2016-9-16 13:54
好东西,大家来看
haohaikeji
2016-9-16 13:56
有图纸加说明就ok了
q3611323
2016-9-16 14:31
感觉是Q31问题吧, 你没测一下吗
wanyi
2016-9-16 17:02
就是强制让Q31导通,会不会有后遗症啊
防撒发撒发生大
2016-9-16 17:08
查图纸
防撒发撒发生大
2016-9-16 17:18
查图纸啊啊 。。
280801256
2017-9-14 12:44
谢谢,跟你的是一个情况, 直接给秒杀了
