标题: 联想g405 进水无待机5v 改5v芯片维修 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2016-9-16 13:32
联想g405 进水机 版号如图
拆机发现5v芯片进水腐蚀严重处理后补上绿漆换上芯片
但是插电只有5vldo 没有5v待机 有3.3v待机  测5v芯片供电肯定正常 开启1脚也有3,3v  但是6脚自举升压没有 换了好几个芯片还是没有 偶然间换芯片的时候把5valw和线性5v 短路了 开机正常了 但是芯片很烫 没办法又处理一下 还是没有待机5v
这个时候就用到这个了
实在没办法了 改装个5v上去吧 以前从tb定了好几个3v 5v的 找到一个 改好粘在内存旁边 开机正常使用了
顺便来个亮机图
作者: 分区格式化    时间: 2016-9-16 14:44
有这个东西啊 不错  要是有直接3v5v一个板的就完美了
作者: 鲁滨数码    时间: 2016-9-16 14:52
这小板还真不错,以后修不出来直接改版
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-9-16 14:57
这个板哪里有卖
作者: 505281953    时间: 2016-9-16 15:08
高手啊····这样我是改不了····没基础
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-16 15:10
这个时候就用到这个了
这个叫啥!!!
作者: zhangkai890207    时间: 2016-9-16 15:19
问了 没有35v一个板子的 有35v一个板但是输入电压不是19v
作者: zhangkai890207    时间: 2016-9-16 15:21
电子维修学徒 发表于 2016-9-16 14:57
这个板哪里有卖
tb搜索电源模块
作者: zhangkai890207    时间: 2016-9-16 15:22
人非圣贤 发表于 2016-9-16 15:06
这个小板改好后稳定吗?
还行温度几乎感觉不到  我买的是最大3a输出的 笔记本用够了
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-16 16:40
3A也少了一点,外设多的时候可能会掉电
作者: 2478624621    时间: 2016-10-14 13:53
恩不错不错有用
学习了,思路清晰
作者: solly1021    时间: 2016-10-14 13:59
万能的TAOBAO啊!
