标题: 蓝宝石头R7 250 [打印本页]
作者: cashli    时间: 2016-9-16 11:51
标题: 蓝宝石头R7 250
今开店接到张蓝宝石头R7 250 客人说玩游戏20来分钟就黑屏,于是开单打发客人离开,上机果然进系统正常,看电影半小时无问题。只好上3Dmark烤了。没到10分钟果然黑屏。
因维修显卡非常少!请问有老师见过这样的问题吗?该如何维修?请老师门支招!谢谢!
作者: 517424170    时间: 2016-9-16 12:05
直接干核心 干了再看
作者: cashli    时间: 2016-9-16 12:13
517424170 发表于 2016-9-16 12:05
直接干核心 干了再看
老师能详细点吗? 显卡真搞不懂!
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 12:17
先直接换供电电容,再烤机。
散热怎么样,够不够猛,
作者: cashli    时间: 2016-9-16 12:23
下个路口!见 发表于 2016-9-16 12:17
先直接换供电电容,再烤机。
散热怎么样,够不够猛,
电容换掉一个有点大肚子的,别的没有动。 黑屏摸显卡温度高。烫手
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 12:34
最好是把所有的电解电容全换成新的,
你原来那个大肚子的电容大的严不严重,不严重的话应该没伤到显卡核心,换电容后应该能好,祝你好运。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 12:38
有些电容问题不严重的话(1.只是容量减少,2.冷机状态下有非常轻微的漏电,热机后明显漏电),根本从表面看不出来,必须拆下来检查
用了几年的东西了???       如果是用了3年以上的话,换了电容再说
作者: cashli    时间: 2016-9-16 13:12
下个路口!见 发表于 2016-9-16 12:38
有些电容问题不严重的话(1.只是容量减少,2.冷机状态下有非常轻微的漏电,热机后明显漏电),根本从表面 ...
14年的东西。正常来说还没有过保。只是这卡换过风扇,不然他就拿去保修了。
那我全换掉试试看。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 13:23
那我全换掉试试看。
现在的电容很多寿命都缩水,特别是杂牌的就N千个小时的寿命,品牌的才会有N万个小时的寿命。(当然前提是合理使用)
不管怎么样,你换好质量的电容上去
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-16 14:01
直接加焊主芯片.............
作者: cashli    时间: 2016-9-16 14:51
下个路口!见 发表于 2016-9-16 13:23
现在的电容很多寿命都缩水,特别是杂牌的就N千个小时的寿命,品牌的才会有N万个小时的寿命。(当然前提是 ...
老师非常感谢。换了3个16V270电容完美解决。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 15:02
不用客气,电容最好换大容量的,最少换560---680UF/16V的,有条件有位置可换1000-----1500UF/16V左右的,这样更稳定
修东西我都是先花小成本修修看,再考虑大成本,
我估计就是电容大负荷工作,温度剧烈上升,漏电开始严重,给后级电路的供电降低了,导致黑屏
你换的是不是固态电容????一定要是真固态的,没把握的话,宁愿换电解电容。找以前的,料板上的那些好电解电容换
作者: cashli    时间: 2016-9-16 18:40
下个路口!见 发表于 2016-9-16 15:02
不用客气,电容最好换大容量的,最少换560---680UF/16V的,有条件有位置可换1000-----1500UF/16V左右的 ...
换的固态650UF/16V的。现在温度也低了。两小时没黑屏。非常感谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 19:02
就换了几个电容就好了???
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 19:45
句容诚信电脑 发表于 2016-9-16 19:02
就换了几个电容就好了???
他把故障描述的蛮清楚的,那我就估计应该不是什么大问题,肯定是先换电容,以保证供电的稳定再说了,
有些东西要坏很快的,根本就不会花上那么长的时间
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 19:50
换的元件还行,记得总结下经验。
想要回头客,可以再做点“额外工作“,只要给客户留个好印象了,他也就会照顾你生意了。
作者: cashli    时间: 2016-9-16 20:00
就换了几个电容就好了???
是的。换了温度也降下来了。跑3D两小时一点问题都没有。
