标题: 想看一个帖子权限不够,怎么办? [打印本页]
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 11:43
标题: 想看一个帖子权限不够,怎么办?
大家谁能给帮帮忙啊?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-16 11:52
没有办法,只有努力提高自己权限
作者: 直接点    时间: 2016-9-16 11:59
多赚积分,提高权限
作者: chwwww    时间: 2016-9-16 12:17
多回帖多发帖,平时遇到的BIOS多上传,呵呵一会就到了等级了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 12:27
认真积极回帖,分享资料,但千万不能灌水哟
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-9-16 12:30
千万不要灌水啊 我前几天灌的水现在有恶果了
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 12:43
zhangxunhai 发表于 2016-9-16 11:52
没有办法,只有努力提高自己权限
你可以帖子打开后截图给我吗?
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 12:46
你可以帖子打开后截图给我吗?
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 12:47
直接点 发表于 2016-9-16 11:59
多赚积分,提高权限
你可以帖子打开后截图给我吗?
作者: llhao777    时间: 2016-9-16 12:59
交钱成为迅维学员就是最高权限了!
作者: 327040895    时间: 2016-9-16 13:25
llhao777 发表于 2016-9-16 12:59
交钱成为迅维学员就是最高权限了!
多少钱啊,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 19:17
知错能改 善莫大焉
权限这个问题 只能靠你自己了 这次帮你了 下次你还是没权限  咋办
作者: villen8    时间: 2016-9-16 23:38
有的权限要一百才能看要怎么才能达到一百的权限?
作者: 义气登堂    时间: 2016-9-16 23:57
   机型:联想G460 板号:LA-5751P
   故障:开机电流狂飙2A多,CPU具烫。
   拆机之后拿出裸板子,装CPU开机电流瞬间2A,CPU烫手。换CPU无果,CPU型号P6200。拆掉CPU测全板电压正常。装CPU开机电流到3A自动断电不能触发。装CPU开机测全板电压发现无CPU供电。PLT RST也无。换了CPU管理芯片TPS51621装CPU测试CPU电压1.4V,电流依旧3A掉电。
应该是CPU电压没有经过VID调节,装CPU打VID值正常,CPU发出VID信号自身条件必须满足。先查供电,发现装CPU总线供电VCCP1.1V无,不装CPU1.1V触发为0.9V,更换后继滤波无果。换掉6268,装CPU上电一路小跑1.6亮机。
机器客户取走,无实物图各位谅解。
总结:
一代CPU含P系列双核。CPU无VID CPU芯片自身开启1.4V CPU供电。所以照成大电流。很容易误认为短路或者高管软击穿照成误修。CPU VID发出条件必须模块供电正常(非核心供电)如上无VCCP照成无VID大电流。
看到下面几位仁兄没有修出来。其中一位仁兄还断开了VCCP1.1V去修。那样怎么可以修好。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-21 00:04
这个我也修到过 ,我还发过类似的帖子
作者: xrwdiy    时间: 2016-9-21 00:26
有的看是没用的,,,要自己多多学习才是
作者: allcam1    时间: 2016-9-21 07:34
权限是个成长过程必须一步一步慢慢走才行。
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-21 11:57
快点发贴提高自己的权限
作者: 版本    时间: 2016-9-21 16:59
现在积分太难赚了
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 17:11
我记得上也有个发烫的,好像是桥还总线供电19V滤波短路。那个人也没权限,叫我帮看。
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-9-21 17:23
哈哈哈哈   然后你的下载分就变负的了?
作者: 西山行    时间: 2016-9-21 18:33
多发技术贴赚分 升级。
作者: 君亚电子    时间: 2016-9-21 21:31
慢慢来,别着急。
作者: xinzhew    时间: 2016-9-21 21:37
每天签到,多回贴发贴很快的。
