B460
2225454152
2016-9-16 10:41
B460
板号LA46 DIS MB 09911-1M 独显。刚开始拿来的时候是3 5V旁边进水了。没待机电压,清理干净后,3 5V正常。。但是插电源自动开机。电流0.40瞬间掉电,反复重启掉电。所有电压正常,后级没查到短路。刷过BIOS。。换过EC。。什么问题?
天意wx
2016-9-16 10:59
查下CPU供电 的铁MOS
hewentao
2016-9-16 12:20
看下CPU供电那里的乌龟壳有没有变色 短路
向顺利
2016-9-16 12:53
仔细看看是不是3.5V旁边没有处理好 这个机器海绵容易腐蚀电容和电阻 修过N台了
/mg林子/mg
2016-9-16 12:56
cpu供电 那一块查查
米奇
2016-9-16 12:57
看一下铁皮管有没有击穿
wgjkgd
2016-9-16 13:12
检查更换CPU供电铁壳芯片。
