标题: 启天M4350 关机时间不走 [打印本页]
作者: 星海广场    时间: 2016-9-16 10:27
标题: 启天M4350 关机时间不走
今天接到一台联想M4350的台式机,开机时间正常,关机后时间不走,时钟晶振换了,COMS电池放电了,还是一样,求助
作者: 小强Gq    时间: 2016-9-16 10:30
你搞时钟晶振干啥.?要搞也是弄南桥和南桥晶振.主要还是南桥
作者: q450779868    时间: 2016-9-16 10:37
这是南桥的问题。
作者: 东方至男    时间: 2016-9-16 10:39
应该是南桥时钟电路
作者: gcy1996    时间: 2016-9-16 10:46
查一下有没有漏电        如果木有就是南桥问题了
作者: 飞剑笑    时间: 2016-9-16 10:56
之前有修到过时间不准的是南桥晶振问题的,我想你这个问题应该也是,最好连电容也一起换了
作者: xinzhew    时间: 2016-9-16 12:12
看下没市电时晶振是否起振工作。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 19:19
RTC和南桥的问题  开机的时候   RTC是由待机电压供电的  所以正常    关机后是由小电池供电的   所以不正常
作者: chaihuali88    时间: 2016-9-17 13:47
最好连电容也一起换了
作者: jinli    时间: 2016-9-17 14:20
那就换桥啊
作者: 唯信    时间: 2016-9-17 15:46
换南桥吧RTC本来零件就不多
作者: 安庆电脑    时间: 2016-9-17 16:10
bios  桥.....
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-20 23:20
RTC和谐振电容 什么的都换下先,不行再弄桥吧
作者: 綤爺    时间: 2016-9-21 16:28
bios刷了吗  然后考虑桥
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 17:22
关机是不是电池那路供电,有的是用VCC的,不用3VSB。
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-22 07:10
南桥的振荡器应该考虑在内,rtc电路的几个组件也看看
作者: hsgg    时间: 2016-9-22 08:06
南桥的几率大一些
作者: MSI    时间: 2016-9-22 09:22
看看晶振和南桥
