X43B无+5VS电压
wangmeng
2016-9-16 10:11
X43B无+5VS电压
商家送来一台X43B华硕机器,开机只有0.3的电压。拆机量电压发现CPU无供电。量CPU供电芯片发现无+5VS电压,查电路图得知是U38转化而来,量U38的第4脚无电压,用热吹风吹了一下,电流到0.9了、。亮机了。看来问题就在这里了。量+VSB时有时无,果断飞线到公共点,U38的4脚18V的电压,+5VS电压出来 了机器修复
