1.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q759315349 发表于 2016-9-15 21:34
换过U没 干过桥没?
chenzhenghua198 发表于 2016-9-15 21:38
U是板载的 没换过 桥是个HM55
www95995 发表于 2016-9-15 21:44
测量下反馈电路呢 比较麻烦 我遇到过一次 话说 0.7 没出CPU电是不是有点不正常啊 是不是电流太高了 正 ...
3301809631 发表于 2016-9-15 21:44
那跟hm55没有什么关系了 加焊一下cpu看看
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
数据手册
易修维捷 发表于 2016-9-16 10:08
楼主只测量了这里,其它电压是否正常呢?有时候看电流不是很好判断,电流判断也分情况,其它的电压也要测量 ...
rainhenry 发表于 2016-9-15 22:56
测量CPU供电对地阻值了么?是不是后面有短路,感觉2~3欧姆就应该不正常吧,应该在5欧姆以上,我感觉哈。给 ...
-龟仙人- 发表于 2016-9-16 12:23
搞错方向了 楼主
zhouyafeng 发表于 2016-9-17 15:17
换南桥试一下 啊
陈胜华2013 发表于 2016-9-17 14:22
我感觉还是旁边的小零件引起
570667391 发表于 2016-9-18 21:14
同学,这个可以看看ec是不是有个信号没发出来,,
chenzhenghua198 发表于 2016-9-19 11:35
这个忘看了 板还客户了
蒋文中88 发表于 2016-9-19 13:00
供电芯片的工作条件是否满足
