标题: 换了IO 点亮两小时,又不触发 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2016-9-15 18:39
标题: 换了IO 点亮两小时,又不触发
来了个杂牌945板子的老电脑,不触发。客户说电脑里有资料,报价100,同意开修。开关有5v,3vsb正常,按开关io到南桥有跳变,南桥没回应。测ITE-8712F-A 的RSMRST#没电压。跑线路是5vsb进两个电阻串联分压而来,测分压电阻值正常,io的RSMRST#脚阻值只有13欧,果断料板找了个IT-8712F-S替换,RSMRST#脚电压3.2v,点亮两小时后自动断电,不能触发。检测RSMRST#脚电压变成0.9v,阻值变成15欧。IT-8712F-A与IT-8712F-S可替换吗
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-9-15 18:43
不稳定的主板就扔了,免得被客户找
回头
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-15 18:56
可能没io被干费了
作者: zskenge    时间: 2016-9-15 19:30
945板不贵换板算了
作者: tantqh    时间: 2016-9-15 19:36
有可能是主机电源有问题有烧了IO
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-15 20:53
一般电源也要一块换的
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-9-15 20:59
-A的在华硕板上用的多,最好原值使用。
作者: ctk2000    时间: 2016-9-15 21:17
我觉得是可以替换的
作者: thefei    时间: 2016-9-15 22:02
io相关电路,哈哈
作者: xinzhew    时间: 2016-9-15 22:23
测RSMRST#时I/O脚挑起了没,有没可能是桥的问题。
作者: jjb100    时间: 2016-9-19 14:46
先弄清是IO还是桥问题,再提能不能代换,LZ逻辑有点混乱,搞维修,逻辑好才行
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-19 15:49
IO最好后缀一样代换,
作者: coal    时间: 2016-9-19 19:36
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-15 18:43
不稳定的主板就扔了,免得被客户找
回头
945的估计人家是有程序的,就是像绣花软之类的吧
作者: 风筝断弦    时间: 2016-9-19 21:26
945的主板修是可以修,更换IO的话最好是型号一样,代换的话,起码引脚定义要一样,再说主板确实老了。可以换一块新的
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 22:07
直接换板不就行了吗
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 22:15
945主板,30多一块,弄了感觉没意思
作者: 西山行    时间: 2016-9-19 22:21
直接换板了。
作者: 陈先生206    时间: 2016-9-19 22:31
再换一个试试
作者: paopao000    时间: 2016-9-19 22:32
我也觉得应该挑起引脚测下板子线路阻值,说不定不是io问题呢。就算是最好也原值代换吧,不同板子电路设计有区别,有些板能代换也不代表每个板都能代换。
作者: 黄金一代    时间: 2016-9-20 09:11
看看RSMRST上面是否有电容呢?
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-9-20 09:53
多项 选择 问题 EC 上拉 桥等 问题 你 懂得
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-20 10:03
后缀不一样要看引脚定义是否一样
作者: 莫暗示    时间: 2016-9-20 10:07
好像不能代换的
作者: qq2215125    时间: 2016-9-20 13:46
换IO一般要换电源的,不然IO再坏的几率很大
作者: 1042013610    时间: 2016-9-20 14:23
换主板吧 楼主
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-20 23:17
有的换完元器件好了一会可能又不行可能是加热到哪里。。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-21 00:03
以我对IC后缀字符的定义和了解,这里的A和S是一定有区别的,可能是在个别功能上,或者实际应用中所需元件搭配是不一样的,再或者供电电压不一样,
IT-8712F==型号,既然都是一样的,就代表引脚定义是一样的,区别处就是最后的那个字母而已
作者: zzg874992    时间: 2016-9-22 13:00
看看引脚定义差啥呗
作者: 缪小云    时间: 2016-9-22 13:06
这种估计板层漏电吧
