查看: 5319|回复: 14
碰到很多台式机主板都是通电后转转就停不断循环到底是什么问题
发表于 2016-9-15 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
碰到很多 台式机主板  都是通电后  转转就停 不断循环  到底是什么问题  一直搞不明天是什么问题~
发表于 2016-9-15 18:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
转转就停? 加电断电吧这个故障算是  缺电压?
发表于 2016-9-15 19:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在主板都是这样
发表于 2016-9-15 19:25:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是H61主板多数是这样缺电
发表于 2016-9-15 20:38:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一般是缺少电压
发表于 2016-9-15 20:51:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是没有cpu供电或者集显供电
发表于 2016-9-16 11:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查供电先吧
发表于 2016-9-16 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU风扇一转就停还是转很久不启动就停?
发表于 2016-9-20 21:28:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般都是H61的芯片组吧,一般缺电压就容易这样。
发表于 2016-9-21 09:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说起简单,有的修起就麻烦了,慢慢查吧。
发表于 2016-9-26 09:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很大可能是缺电压,但不排除其他可能。
发表于 2016-9-26 09:39:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
缺电压 缺信号 挡代码
发表于 2016-9-26 09:53:50 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
H61以上这些英特尔架构的主板喜欢干这个活,各种故障都有,缺电压,BIOS等
发表于 2016-9-26 10:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
H61r这种现象有很多原因引起的,总知就是主板上的问题
发表于 2016-9-26 10:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习下.....................
