lajidong 发表于 2016-9-15 18:44
换原机码片试试
llxxx 发表于 2016-9-15 18:49
换上其他屏也是这样吗
rongshan 发表于 2016-9-15 18:55
对刷程序不就好了,动了屏就不保了
ecdn 发表于 2016-9-15 18:56
屏幕不会是内外搞反了吧
风行风尚 发表于 2016-9-15 19:04
找一根刷屏码片的线用编程器刷一下
民康维修 发表于 2016-9-15 19:16
如果外接显示正常,内屏显示倒影,建议先进系统看能否调方向调过来
恨天无泪 发表于 2016-9-15 18:46
现在不敢试 这个逻辑板背面有屏线 温度稍微掌握不好, 意味着报废换屏。。只想确认一下那个希望大一点 ...
天意wx 发表于 2016-9-15 20:00
码片程序是可以刷写的 你可以选择刷个程序试试
恨天无泪 发表于 2016-9-15 20:06
版主大哥 没有免拆工具,不想轻易焊接。,因为正后方有屏线。万一温度高 亮线绝对大把!
