标题: 三星943 2243等型号颜色发红的通病 [打印本页]
作者: ming940630    时间: 2016-9-15 17:08
三星943  2243等型号颜色发红, 排除灯管和VGA接口RGB阻值不正常外, 还一个程序数据问题引起颜色发红, 有时你单一写MX25L1005程序也不会正常, 有条件把配套24C08数据一起更换, 如果这不行,可以入工厂模式恢复一下就OK, 方法如下:一般出现 图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住SOURCE”键不放5秒钟 ,此时屏幕就会出现 “SERVICE FUNCTION”的菜单, 就可以进入工厂模式了。对于 一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文了,但图像依然发红 ,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中 文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后 图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
如果对大家有用求加分
作者: kukulan87    时间: 2016-9-15 18:04
暂时没有发现这个问题,看看
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-15 18:14
三星的显示器程序坏的多  恢复出厂值还是比较好的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-15 18:57
这是多年前常见的通病了。。现在这机器少见了
作者: yjwxfxte    时间: 2016-9-15 21:45
没修到。没发现……收藏。待用
作者: lzq0521    时间: 2016-9-15 21:54
这问题在那几年还是比较常见的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-16 00:29
怎么听说还可以清空24芯片
作者: 付吕剑武    时间: 2016-9-17 10:23
优秀妞妞 发表于 2016-9-16 00:29
怎么听说还可以清空24芯片
里面记录的是客户自己调节的亮度等信息,三星的有这个通病。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-17 11:02
哦,原来如此,我总看他们说清空24芯片,一直不知道咋回事。那我还想问,清空芯片,和在设置里恢复出厂设置是一样的效果吗?
作者: 联成科技    时间: 2016-9-17 15:26
恩 留下学习
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-17 17:33
以前碰到过刷芯片搞好了
作者: rainhenry    时间: 2016-9-17 19:23
感谢分享经验!!以前还真的不知道怎么进入显示器的工厂模式~~学习了
作者: jdwxt    时间: 2016-9-17 21:04
三星通病,应该强记于心里。
作者: tanjinsan    时间: 2016-9-17 21:25
路过,向楼主学习了
作者: huangsong6613    时间: 2016-9-18 09:56
学习了 ,先收着 有需要的 时候用
作者: 1637830498a    时间: 2016-9-18 10:01
还有工厂模式,还是第一次听说过,以后碰到试试
作者: 本本狂    时间: 2016-9-18 17:19
不错,谢谢,学习了~!
作者: 太现实、    时间: 2016-9-19 09:59
以前碰到这种情况就刷程序   ,这次学会了
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 10:18
不懂得要怎么刷
作者: 410676340    时间: 2016-9-19 11:01
这个很多年了,方法应该论坛早有了
作者: 腾飞科技89    时间: 2016-9-19 12:35
遇到过一样的情况恢复出场设置就哦了
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-19 15:36
三星我就就见固件问题多,还好可以刷  刷了就好
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-19 15:54
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: coal    时间: 2016-9-19 19:35
我之前也遇到过,但是没有搞好直接换板子
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 22:42
发红一般想到的就是灯管老化,第二是接口
作者: guopengfei    时间: 2016-9-20 10:57
记得老早以前刷24芯片就行
作者: ABCS    时间: 2016-9-20 11:36
作者: fengyun616    时间: 2016-9-23 16:03
没遇见过,发红的情况一般是灯管老化引起的比较多
作者: 四方玉    时间: 2016-9-23 16:46
三星显示太多的坏程序,新出的机子也例外.
