标题: 华硕X84H待机0.04 [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2016-9-15 16:59
标题: 华硕X84H待机0.04
一个华硕X84H笔记本  不触发。待机0.04A。拆机发现待机旁边有一个电容腐蚀,去掉后3V出来了。5V只有1.3A。待机芯片RT8206A,换过故障不变,网卡拆了故障不变。待机旁边MOS  小电容都查了。没有短路。待机的时候,5V都给  哪些供电。。。求大神。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-15 17:07
去掉的电容是什么电容?有些电容不能直接去掉
确认不短路查开启
作者: h7570565    时间: 2016-9-15 18:15
确认不短路查开启
5V电感对地阻值80.。
作者: h7570565    时间: 2016-9-15 18:18
确认不短路查开启
求告知   5V待机  都给哪些供电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-15 18:26
点位图短路查询就出来了供电元件啦
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-9-16 14:02
我是来学习的
