MACBOOK AIR A1466 CPU好烫会自动关机
bingyu4300
2016-9-15 16:58
顾客拿来一台MACBOOK AIR A1466,2012年款的,I7的u,开一会电脑会自动关机,
拆开摸一下CPU好烫的,清了一下灰尘,还是很烫,问题依旧,难道是CPU的问题?
离人泪
2016-9-15 23:41
测试下温度 看下风扇转速 铜管导热都是否正常 如果温度正常还掉电那就是主板问题了
