,看来不能减死鱼了。 测cmos电池3v正常。没这款电脑的图纸,先刷个BIOS吧,(大家都知道BIOS也会引起不能触发。)看了一下,没有ec BIOS,那就刷个pch BIOS吧,,,,花了5分 下了 BIOS,刷,,,
,涛声依旧,看来不好弄了。
)下面就不知道怎么弄了。没图纸。不知道时序和ec的关键脚(穷 啊。。我平时是能不下图纸就不下图纸。
) 找了一下,http://www.chinafix.com/thread-716276-1-1.html 先测量ec NPCE795PA0DX -关键脚 vcc .....直接上图。。截大一点,遇到了可以清楚看到脚位
一点点没注意让我多花了这么长时间,,, 发出来让像我一样想偷懒的注意。
MFVPNHAHA 发表于 2016-9-15 13:52
弱弱的问下楼主量rtc_vcc就是想验证这个单桥的PCH内置模块时钟坏了吗?
H55 发表于 2016-9-15 14:14
是 RCTRST 复位,不是供电,, 供电只是提给 动力 ,有饭吃宝了才能干活
H55 发表于 2016-9-15 14:11
小伙, 文章长篇大论,看得我眼睛花啊!! 我总结下 : 第一个是 PWRBT无跳变 第二个是无 SRTCRST , 结果 ...
。ec应该没爆zx110872 发表于 2016-9-15 14:43
南桥跟EC都坏了吗?
杨靖 发表于 2016-9-15 14:59
个人感觉有时候点位没有图纸好用,图纸可以分析一下电路,点位只能方便找到元器件而矣
淮北人 发表于 2016-9-15 15:41
RTCRST#也要为3.3v才对 ,是pch坏导致这个信号不正常的吗,请问楼主,是不是这样理解?
点点-电脑 发表于 2016-9-15 20:20
应该就是桥和EC坏了吧
、、 发表于 2016-9-16 12:20
不是想验证时钟模块坏没坏,rtc_vcc 是时钟供电,没时钟供电就没时钟 没时钟肯定开不了机。如果没供电 ...
MFVPNHAHA 发表于 2016-9-16 13:39
那你断开哪里又量哪里?
