ibm t21 用电池不开机,用电源开机,不过提示没电,进来看
战场上的士兵
2009-4-9 15:56
T21 用电池不开机,用电源能开机,不过提示电力不足,请更换电池,或是外接电源,我外接了,还报警,提示电力不足,请更换电池,或是外接电源 请问怎么回事?
我是胡连军
2009-4-10 08:38
请问,你尝试过将电池拿下来么!拿下来,有提示么?
战场上的士兵
2009-4-10 09:14
拿下来也是一样啊
战场上的士兵
2009-4-10 09:14
也是电力不足,报警
战场上的士兵
2009-4-10 09:20
我拔掉电池,也提示报警,怎么回事
迷糊维修
2009-4-10 12:38
控制充电放电模块有问题吧,T20的没图纸不知道是什么芯片
战场上的士兵
2009-4-10 12:44
一开始好像没有,后来装上开机就这样了 啊,装上电池,检测不到,不能充电,始终提示像试电池没电试的,电池电量低或是请使用外 d接电源,但我用的是外接的啊,没装电池还是这样提示,
与飘同行
2009-4-10 15:00
是不是会报0190错?
野天罚
2009-4-10 15:00
电池选着型号有没有问题,电池检测芯片,都检测了吗?
波板
2009-4-10 16:32
这个肯定是电池检测电路有问题,找一下
战场上的士兵
2009-4-10 16:51
不会报0190 而是响报警,提示电力不足,请外接电源,一会就待机了啊 ,进系统是这样,不过不进系统就没事,啊
与飘同行
2009-4-10 17:52
楼主先别拆件进行维修,此板问题不大,很长时间没修T21,有点忘了,哈哈.
肖洪全
2009-4-10 23:03
主板断线了在电源头旁边有个3极管你看下,我忘记型号了,以前碰到过
玫瑰之约
2009-4-10 23:28
可以换个电池试下,看是电池的问题吗
中山阿雄
2009-4-11 12:50
这个是充电电路中电池检测的部分有问题了,发生了误判
刘鑫
2009-4-12 14:06
应该是TB芯片的问题,具体什么型号,只能参考图纸了哈!
