ZXCVWtest
标题: ga-g41mt-s2p 不过内存 C1维修 [打印本页]
作者: 月╰未╯满    时间: 2016-9-15 11:25
客户拿来板子 说不显示。 插检测卡 上电  到C1不动  心想技嘉的板子bios好坏,先刷bios  这款主板双bios 倒换一下 现象一样 然后 又刷了一遍  现象还是一样。 好吧 现在只能 慢慢来了。。仔细观察板子 cpu底座左下角 上风扇开口处有点腐蚀  用手术刀刮开
断线,心里窃喜。 谁知道 补上之后还是跑C1,[attach]1157684[/attach]. 只好老实的跑去查 内存条件了。主供电1.51v 负载供电120/240脚  0.77v。 spd 236脚3.34v 基准电压 1/67脚 0.77v 也正常、当测到118脚 时钟时 只有2.36v 正常3.3v。 嘿嘿  应该就是你了,顺着找 紧挨着内存槽左上角 有轻微腐蚀 上绿绣的地方。挨着内存槽太紧了 只得用手术刀 切掉 内存槽一角,发现断线  补上之后电压恢复3.3v。
     一路跑马点亮。此板修复 。
作者: 东方至男    时间: 2016-9-15 16:27
心真细呀.好有耐心
作者: zskenge    时间: 2016-9-15 19:18
楼主真是细心
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-15 20:39
心细还得外加眼力好才能到这水平
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-15 20:50
图片不要传qq空间  qq空间不允许引用
作者: rainhenry    时间: 2016-9-15 21:18
学习了,台式机的内存时钟信号正常是3.3V吗? 记得内存时钟有两条线?我之前测量t400s笔记本的内存时钟电压只有0.5V 而且还是正常亮机的,DDR3的内存。我现在有些糊涂了~~哪位大神给讲解一下呢~~谢谢了
作者: ctk2000    时间: 2016-9-15 21:22
楼主那打的是什么胶啊,鼓起来能装支架吗?
作者: thefei    时间: 2016-9-15 21:26
这个很厉害
作者: amdkgd    时间: 2016-9-16 00:06
不过内存一般处理起来不会浪费很多时间,,
作者: 月╰未╯满    时间: 2016-9-16 12:49
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-15 20:50
图片不要传qq空间  qq空间不允许引用
好吧,第一次发帖  不懂规矩  下次知道了。。
作者: 月╰未╯满    时间: 2016-9-16 12:51
打的是热熔胶。鼓得不是很高  装那种带支架的风扇能装上,不打胶  那个位置容易碰断。
作者: 月╰未╯满    时间: 2016-9-16 12:59
rainhenry 发表于 2016-9-15 21:18
学习了,台式机的内存时钟信号正常是3.3V吗? 记得内存时钟有两条线?我之前测量t400s笔记本的内存时钟电压 ...
前人栽树  后人乘凉。 前段时间看帖子,一维修师傅总结的   在此引用一下。
作者: angelwanyi11    时间: 2016-9-16 14:44
好厉害 ,超详细
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-16 15:32
路过学习了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-16 15:50
修板细心还是很重要的
作者: rainhenry    时间: 2016-9-16 15:57
感谢分享!!感谢!很实用的侧脸数据呀!!  给你加分!
作者: ayczq    时间: 2016-9-16 21:42
这资料好,保存备用。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-16 23:23
那个是系统线还是SPD
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-20 21:59
这个是SMCLK,是SMBUS把。应该是这样说
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-20 22:26
楼主很细心,思路也清晰
作者: ZPDMXX    时间: 2016-9-20 22:45
思路很清晰,手脚也麻利
