标题: 华硕A88XM-A主板维修 [打印本页]
作者: linglongx 时间: 2016-9-15 11:19
标题: 华硕A88XM-A主板维修
前几天接了一块华硕A88XM-A主板,故障现象是可以开机跑码有时也能亮机进系统,大多数情况是跑码到POUS阶段就复位灯常亮。断电后再上电又可以跑码,情况还是一样.
无复位时量电压发现CPU供电无,查电源管理芯片工作条件,电压 EN信号都有,测P_VCORE_PWRGD_10无电压 ,跑码时测P_VCORE_PWRGD_10是有电压的,在测P_VDDNB_ISENA1P_10时,突然断电。再点开关针无反应,发现电源保护了。拔了电源过会再接上再点开关针,电源又保护了,拔了4PIN接头后不保护了,量CPU供电场管发现上下管都短路,逐个场管吹下来测试发现是中间一对场管短路,找料板换了一对上下管,再上电可以跑码亮机,以为开始是场管不良引起反馈电压不正常造成电源管理芯片保护,准备收。无意中手碰到刚换那一组场管连接的电感,发现有点烫,立马去摸刚换的场管发现烫的不行,感觉马上就要烧了的感觉。只好马上关电。关电后分析了一下过程,认为会不会是电源管理芯片虚焊在通电发热后引起的.如是补焊了一下电源管理芯片。再次试机,各组场管与电感均发热正常并且正常跑码亮机,抱着学习研究的原则又量了一下电源管理芯片的P_VDDNB_ISENA1P_10信号,只见复位灯立马亮起来了.后发现只要是用手摸一摸电源管理芯片周围的某些电阻电容也会马上死机亮复位灯.
这不稳定啊,实在没头绪了,由于是老客户,如是同他说明情况,让他换块主板.客户同意了。看主板上的保修标签是12年的本以为只能换杂牌板子,不想供应商的报价单上还有同型号的新板。而且价格不蜚400多块,于是给客户报价500连系统一起弄好。
坏板子客户不要了,那就继续研究一下吧.开机测试内存,进PE用super_pi测CPU 连跑了5遍2018万单位都正常,但是情况还是一样只要是一量或是用手摸电源管理芯片周边元件就复位灯常亮。
现在实在是没进展了,希望有修过同类故障或是有修过此板的老师 大大们给点意见.
说明一下(新板怎么摸怎么量都不会出问题)
今天中秋没事又把这块板子拿出来研究了一下,开机跑码两个字直接复位灯常亮 同时也没有CPU供电。如果拿下BIOS芯片开机的话CPU供电一直有1.05V左右,复位灯也不会亮.
下面附上此板的点位图:
华硕A88XM-A rev1.03点位图.rar
(98.62 KB, 下载次数: 10)
