标题: 芯片不输出怎么办? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-15 11:10
标题: 芯片不输出怎么办?
芯片的反馈是影响输出调节的吧。起码要先输出,才能回来反馈。可是芯片不输出。是不是暂时不用查反馈。查了也没用啊。
查bst脚的电容,电阻,正常。开启有  mos管都ok(我无聊换过下管。要不上管也换了?测量ok)电感对地组织正常。要不,查cs电阻?求助下。。。这个待机芯片
一路没有输出。另外一路,正常。
作者: gf19880122    时间: 2016-9-15 11:29
你看下芯片的外围有没有短路,或者芯片本身可能有问题
作者: 古乙丁三雨    时间: 2016-9-15 11:31
工作条件都有,但是不输出。不干芯片干谁
作者: 18771435392    时间: 2016-9-15 11:31
一路都有输出了。估计反馈的问题不大了
作者: 江源客    时间: 2016-9-15 12:08
先干芯片再研究.
作者: yzplyj    时间: 2016-9-15 18:44
3v_en  5V_en 是不是同一个信号开启 ,如果是同一信号开启,换芯片吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-15 18:55
什么机器?型号。
所测量芯片数据列上来
作者: rongshan    时间: 2016-9-15 19:07
先换个新的,再查
作者: 民康维修    时间: 2016-9-15 19:28
EC的工作条件也查一下,还有到BIOS的总线是否断线
作者: 廷和.    时间: 2016-9-15 20:04
加油,跟这学习的
作者: 点点-电脑    时间: 2016-9-15 20:16
条件都满足,直接干芯片
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-9-15 20:47
芯片应该有个开启脚
作者: zhyz999    时间: 2016-9-15 21:09
看下是不是保护了
作者: 路人丁-    时间: 2016-9-15 21:22
有些机型待机只有3V,没有5V,关键要看开启电路的
作者: amdkgd    时间: 2016-9-16 00:08
想这么多干么,待机芯片这么便宜先干一个上去再说了
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 10:09
供电开启都有了没输出电压先的芯片吧。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-16 15:22
广州迅芯科技 发表于 2016-9-15 18:55
什么机器?型号。
所测量芯片数据列上来
mos管下管,单独测量正常,我量了下焊盘。不对头。N沟道 S_D200多,D_S400多。mos管在与不在都一样;可能这里就是问题所在了。
芯片图1225
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-16 15:28
什么机器板号?下管G极电压多少?
输出级电感阻值多少?
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-16 16:30
楼主这段时间学的挺多啊    看你总发帖啊   有这个劲   肯定能学的很好的    我也是从小白过来的
先看电感对地阻值 短路不?  不短路在看其他条件 主供电   基准电压   开启条件  等有没有满足   都满足了在换个芯片试一下   再有就是把供电芯片取下来了  一定不能在上电了   要是在上电那你就有的修了
