标题: 中秋,不休憩,修极品了。。。。。 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-15 10:31
对于新手来说,你个东东是第一次接触的,个客说,不管多少钱都想法帮他搞搞,
故障是这样的,不触发,后触发亮机,泥玛花屏,后来放大招烤桥,故障一样样的,也找不到这板的资料
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-9-15 11:03
直接某宝找块板子换上
作者: studzeng    时间: 2016-9-15 11:04
确实是 够老了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-15 11:21
jiaoxiangyang21 发表于 2016-9-15 11:03
直接某宝找块板子换上
就是没啊
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-9-15 11:25
古董机,难找配件
作者: 奇难维修    时间: 2016-9-15 11:34
古董机了,还修?????????
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-15 11:35
这家伙可属于老古董了,,,,
作者: xq1174306581    时间: 2016-9-15 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-15 12:09
这种古董坏的少,但坏了就很难修,也没的换
作者: 江源客    时间: 2016-9-15 12:30
靠运气盲修了.
作者: 东方至男    时间: 2016-9-15 16:28
这是工控机吗.费心修修吧.修好.你懂的.
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-15 16:38
是的
没搞好。。。。
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-15 17:13
奇难维修 发表于 2016-9-15 11:34
古董机了,还修?????????
客要求嘛
作者: 西山行    时间: 2016-9-15 18:37
这个不是815的老板呀。
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-15 19:31
工控机上用的把
作者: zskenge    时间: 2016-9-15 19:32
x宝有70元一片
作者: 会员647256    时间: 2016-9-15 19:47
这个是线切割的电脑,TB上面有845主板代用几十块
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-15 20:35
最早接触的电脑就是这种的
作者: yvhai2010    时间: 2016-9-15 20:37
这明显是工控设备,楼主要是修好了就赚大了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-15 20:52
考虑换个桥试试
作者: rainhenry    时间: 2016-9-15 21:11
这种老机器电容坏的可能性很大,我建议楼主把主板上和电源里面的电解电容都换一下吧,上面提到花屏,应该是显卡电容,或者显卡供电,不知道这个是独显还是集成的,还有桥附近的电容。然后如果还是花屏的话,可以加焊显卡(集显就加焊桥),当然显存也有开焊的可能,老机器的显存都是可以插拔的,有芯片座子,会不会是座子接触不好~~,不过能亮机就很幸运了。
作者: thefei    时间: 2016-9-15 22:05
花瓶好看吗?内存相关电路出问题了哦,要不就是内存条坏了
作者: xrwdiy    时间: 2016-9-15 23:15
这种内存坏的多,,,条不好找了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-16 06:53
内存刚好有……内存可以排除的了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-16 06:55
zskenge 发表于 2016-9-15 19:32
x宝有70元一片
我怎么找不到?是否给个链接来谢谢
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-16 06:57
rainhenry 发表于 2016-9-15 21:11
这种老机器电容坏的可能性很大,我建议楼主把主板上和电源里面的电解电容都换一下吧,上面提到花屏,应该是 ...
多谢提示……我现在试试
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-16 07:34
古董机考虑升级代换吧..........
作者: 475225665    时间: 2016-9-16 09:11
工程机 直接找板
作者: 白色白色    时间: 2016-9-16 13:59
如果客户真的是用在线切割上,那么客户的系统应该就是DOS,跟换主板,没有关系的,这点要跟客户沟通一下再淘宝买吧
作者: qaqaqa    时间: 2016-9-16 15:50
带ISA槽的主板,EDO内存和SD内存两用,看来像486或586时代的产品,主要用在线切割机上,这类板我有几块。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 16:28
排除腐蚀和氧化,那就情愿花点本钱把主板上的所有供电用的电解电容全部换一遍,
看了不爽的,传信号的那些电容也可以一起换,
运气够好的话就OK了,祝你好运
作者: liaoyufeng    时间: 2016-9-16 16:50
没有图纸的机器头大!
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-16 18:22
白色白色 发表于 2016-9-16 13:59
如果客户真的是用在线切割上,那么客户的系统应该就是DOS,跟换主板,没有关系的,这点要跟客户沟通一下再 ...
那也是……正在沟通
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-16 18:23
看了不爽的,传信号的那 ...
已经换得差不多了
作者: villen8    时间: 2016-9-16 23:41
  这会电脑主板算是古董级的了
作者: 义气登堂    时间: 2016-9-16 23:50
不是吧。。这么简单都修不了。。发我修。。。这台机换作我。。没1000都能收800
作者: mzvihv    时间: 2016-9-17 00:02
修好发大财
作者: hsgg    时间: 2016-9-17 08:16
好老的主板啊
作者: 18771435392    时间: 2016-9-17 08:50
soket370  尼玛,估计年纪比我小不到哪去,还有ISA槽,不错
作者: chaihuali88    时间: 2016-9-17 09:44
这班子有20年了, 应该是586级别的, 带ISA   还带  EDO口   电源还是AT 的 , 呵呵, 慢慢修, 应该可以搞好
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-17 09:46
可以收藏了
作者: zhourongjian123    时间: 2016-9-17 09:51
上万元的 电脑啊  那时候房子才多少钱啊
作者: xcsg    时间: 2016-9-17 11:02
工控设备
作者: 冷酷到底    时间: 2016-9-17 11:26
还需要么?需要的的话我这里还可以找找。
作者: bdx123    时间: 2016-9-17 11:30
我前天也遇到 一台联想的Y460,EC烧了,HM55的桥挂了,8206B挂了,3V 5V上下管挂了, 这些修好发现屏也挂了,最后把屏也修好了
作者: 773219276    时间: 2016-9-17 11:32
快老古董了   不行就淘宝一块
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-9-17 12:01
楼主真有耐心
作者: xkf211    时间: 2016-9-17 12:02
古董极  没话说  也没主板
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-17 12:23
沉默寡言2 发表于 2016-9-15 17:13
客要求嘛
修好可以多要点
作者: 1637830498a    时间: 2016-9-17 12:31
老古董了,不过听说CPU有黄金呀
作者: ymy572876499    时间: 2016-9-17 12:35
这个修好了 怎么报价啊
作者: 维芯主义    时间: 2016-9-17 13:04
楼主, 这应该是486机器,不可能是810
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-20 22:00
上次就帮朋友弄了个是切割机上面用的好像
作者: robter    时间: 2016-9-20 23:04
古老的东东,楼主练手
作者: allcam1    时间: 2016-9-21 07:36
这个真是古董级的机器了。
作者: 缘木求鱼李    时间: 2016-9-21 08:56
古董值钱,修古董也搞钱呀。
作者: heerw    时间: 2016-9-21 09:28
是很老啦 有SD内存槽还有EDO内存槽
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-9-21 09:33
靠,这么老的东西
作者: 初来乍到--W    时间: 2016-9-21 10:12
370接口的cpu,花屏换内存试过没
作者: cxdn2016    时间: 2016-9-21 11:18
这是传说中的478啊……。
作者: suyongkeng    时间: 2016-9-21 18:27
这个是工控机器来的应该是数控机床或者相近的设备使用的没办法用新的电脑代替一看那个卡就知道了这个机器如果不是因为设备使用那个人估计是不会修
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-21 18:58
这中老板子不好修的 给客户说换版
作者: 资安通    时间: 2016-9-21 19:27
给你个方案:把硬盘挂到其它机子,看看是什么操作系统,一般是DOS或XP,在PE下,把它的硬盘按分区GHOST备份后(注意,别损坏数据。),还原到另一硬盘,随便用其它主板、CPU、内存组装好,进PE采取离线注入SRS驱动(不然要蓝屏),有可能就搞定了。——我曾给”中石油“钻探用工控机搞定过。后来,听钻探的人说,比原来的电脑更好用。
作者: qaqaqa    时间: 2016-9-22 09:19
楼主修好了没,300卖你一块如何,找代换板应要找带ISA槽的,老工控卡必须这种槽,能不能驱动看运气了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-22 09:56
花屏难道跟内存没有关系吗
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-22 15:09
老专家,说的好。
作者: 诗咏年华    时间: 2016-9-22 15:41
这个老黄金CPU板子还修  不行植珠呗  再不行M宝买个  比植珠还划算
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-22 15:48
这么好说话,问了马云有没有啊
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-22 15:55
目测奔三或者图拉丁级别的
作者: hiquan    时间: 2016-9-22 16:40
资安通 发表于 2016-9-21 19:27
给你个方案:把硬盘挂到其它机子,看看是什么操作系统,一般是DOS或XP,在PE下,把它的硬盘按分区GHOST备份 ...
可是人家还有一个卡要连接到ISA插槽啊。新板子没有呀,如果只是系统,我觉得用虚拟机都可以了。
作者: 资安通    时间: 2016-9-22 19:24
你到马云家去搜”370接口主板“,一定有你满意。
