标题: 小白求助 三星 911n白屏 [打印本页]
作者: zxblovezn    时间: 2016-9-15 10:18
标题: 小白求助 三星 911n白屏
三星 911n白屏  开机白屏  接VGA线后  明显能看到显示器黑一下然后继续白屏
把VGA线拔掉 也是先黑一下继续白屏  小白一枚  求指教
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-15 10:39
白屏先测一下屏供电是什么状况啊   用套件点一下屏 看是屏的事  还是板子的事
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-15 10:41
直接换屏试下
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-9-15 10:46
查下屏线口供电
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-15 11:19
找个屏换一下试试
作者: lingyun2882    时间: 2016-9-15 11:27
查下屏幕供电,然后 检查屏PCB板上保险。
作者: 495208501    时间: 2016-9-15 17:36
检查屏供电
作者: 龙心龙心    时间: 2016-9-15 19:49
8成是屏的问题?换板就知
作者: yjwxfxte    时间: 2016-9-15 21:45
看看屏供电。保险什么的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-18 17:46
判断下是板子还是屏的问题在来修吧
作者: guguu    时间: 2016-9-19 10:07
先查一下屏供电
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-19 10:11
刷BIOS 试试
作者: 410676340    时间: 2016-9-19 11:02
点屏为上,别修下屏坏了搞半天
作者: 西山行    时间: 2016-9-20 13:42
查屏供电 驱动板。
作者: zhx65257855    时间: 2016-9-20 14:16
用通用板先点下屏
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-20 14:24
直接拿代用驱动板试下,确定是屏问题还是板问题先再修
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-20 14:59
一般视屏问题
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-20 15:16
楼主 白屏好像跟屏线有关系,你检查一下
作者: tanjinsan    时间: 2016-9-20 15:23
路过,学习了
