标题: mos管下管正反阻值问题 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-15 10:16
标题: mos管下管正反阻值问题
华硕小板好难焊啊。。。我二合一烙铁风枪明显吃力。其中下管正反阻值,s-d400   d-s在线测是200不对头啊。不应该像上官一样,很大么。。。然后,拆下来,正常。何解?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-15 10:29
我主要是说:我还能不能通电的意思。。。。
作者: lajidong    时间: 2016-9-15 10:45
在板子上量上下管不一样很正常
作者: llxxx    时间: 2016-9-15 17:58
板上测量不准的  你量cpu下管可能正反只有几欧  如果取下量还是这样就是不正常的
作者: 天意wx    时间: 2016-9-15 20:21
测量 拆下来测试 离板测试正常 MOSok
