标题: 待机芯片1225B触发后发烫。5V电感输出只有0.8V.3V正常。 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-15 09:47
5V电感输出只有0.8V.3V正常。
我量了下周边。周边电容。也没发现问题。要触发后出3 5v。
电感组织正常。求教下。对了,mos管也好。
作者: 一招搞定    时间: 2016-9-15 09:57
后级有短路
作者: 是与非    时间: 2016-9-15 10:14
查查后记 看有没有问题
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-15 10:34
后级短路 断开节点烧后级
作者: llxxx    时间: 2016-9-15 17:40
量量5v开启是否正常  后级转换电压有没短路
作者: yzplyj    时间: 2016-9-15 18:19
是不是换过51125  看一下,3v 5v 线性 连接的电容容量符合芯片要求
