标题: 51117不出1.5v [打印本页]
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:34
标题: 51117不出1.5v
联想g460板号la-5751p开机4秒左右掉电,CPU发热厉害,3v,5v待机有,图纸上显示有1.5v待机 (图纸是la-5751的,没找到5751p的),图纸上有两个51117,主板上只有一个,查仁宝上电时序是,按开机键后才有syson电压的。现在待机时io就出syson电压了,51117 芯片4脚10脚5v供电有不出1.5v。现在纠结syson电压是什么时候出来的?51117换过上官下管换过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-14 18:41
1.5V待机?  是供给哪里的  我没注意过   截个图来看看  1.5V的名字
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:49
!!!!!!!!!!!!!1
