标题: ————二修外星人M17X5R 板号9331P 功放供电短路简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 18:13
省内朋友发来一台外星人 本来是要修显卡的 结果显卡烧了修不上
改而修功放 外地朋友原来也是做维修的现在不干了 他描述是功放供电
对地短路 实测确定是短路 烧机无明显发热的地方估计板层短了
声音部分 原同行修过没修好
因开机正常 故不挖坑了 先看图纸
两个供电 AVCC短 PVDD不短 查图得知两个供电是由一个电压过来的
而AVCC由B+通过一个电阻供给芯片
由于CA72以被拆掉 故把RA364的1脚调转枪头 焊到CA72的1脚上面
然后从 PVDD的滤波电容上飞线到CA72的1脚 更换功放芯片内置正常
此机放歌 我只能用 双击666 加关注 来表达我的心情
作者: 天意wx 时间: 2016-9-14 19:41
外星人都都修的这么顺 楼主厉害
作者: 问问问问人 时间: 2016-9-14 20:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 本本工厂 时间: 2016-9-14 20:06
顶,牛吧。。。
作者: 我在广场吃炸鸡 时间: 2016-9-14 20:20
我还有一块9331P没修好的尸体板在家躺着
作者: njxgzxzw 时间: 2016-9-14 22:13
楼主技术一流啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-9-14 22:40
运气 运气
啥问题啊
普普通通吧
作者: 我在广场吃炸鸡 时间: 2016-9-15 11:40
待机偏高芯片发烫 换南桥后待机正常不触发 后来就直接换板了
作者: seed4wer 时间: 2016-9-15 12:02
无敌也是寂寞啊
Powered by Discuz! X3.4 |
