标题: 三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏(已修复) [打印本页]
作者: 海参    时间: 2016-9-14 17:40
三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏。将输入视频信号断开,至电源指示灯闪动,再次输入视频信号,仍是显示2秒左右再次黑屏。
打开机器外壳,发现电源板上PCB编号为:C112、C316,型号为:25V 820UF;PCB编号为:C113,型号为:470UF的电解电容鼓包。
更换后试机,已经恢复正常。
本贴无技术水平,仅作一案例留档。
作者: 红太阳电子    时间: 2016-9-14 17:51
电容滤波不良引起
作者: 二年级    时间: 2016-9-14 17:57
电解电容使用一段时间就不行了,特别是在肓温环境.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-14 18:32
最常见的电容怀孕    基本上家喻户晓了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2016-9-15 00:11
小心有的电容外观正常,可能是离散热片太近,烤的里面电解液已经干涸了,最好用示波器测一下输出电压是否平稳来判断它的好坏.仅作参考.
作者: lin0241    时间: 2016-9-15 02:36
显示器,反正各类问题都有
作者: rxdnjd    时间: 2016-9-15 10:53
查逻辑板,vgh 一般20v左右 vgl -6v左右
作者: guopengfei    时间: 2016-9-15 16:13
电容引起的故障挺多
作者: 黄石永盛    时间: 2016-9-16 10:01
这个是通病了,简单,捡钱的
作者: 红茶shlq    时间: 2016-9-16 15:50
显示器换的最多的就是电容
作者: zulong8888    时间: 2016-9-25 08:29
楼主捡到了便宜~~~
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-25 08:36
貌似除了冠捷和戴尔的显示器电容不容易怀孕外,其他显示器基本都有这个现象吧!
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-9-25 10:32
昨天也修了这个机子,只不过是二修机,上家拆了高压线圈,更换的高压板,但问题还是没解决,细看,去往高压板的电路都不断开,肯定还会出问题,割开线路,接上高压板,试机一切正常,真佩服那些似懂非懂的维客。
作者: 彭进辉    时间: 2016-9-25 14:25
显示器一体电源板电容爆的还真多
作者: chinazhouwg    时间: 2016-9-25 16:49
电容爆的显示器最好修,换上新的基本上都能好。
作者: scq330    时间: 2016-9-25 16:53
蛛儿飞飞 发表于 2016-9-15 00:11
小心有的电容外观正常,可能是离散热片太近,烤的里面电解液已经干涸了,最好用示波器测一下输出电压是否平稳 ...
还真遇到过,搞死人了,最后没办法,把电容全换了...才好
作者: scq330    时间: 2016-9-25 16:54
渑池诚信上官 发表于 2016-9-25 10:32
昨天也修了这个机子,只不过是二修机,上家拆了高压线圈,更换的高压板,但问题还是没解决,细看,去往高压 ...
你应该感谢他们,没有他们,怎么显示得你技术高明...你怎么收得到好价格...
作者: djesd3210    时间: 2016-9-25 17:03
给力,继续给力
作者: 11527332    时间: 2016-9-25 21:53
这个是三星940NW显示器通病了,我遇到好几台都是电容问题,有些机子电容外观看不出来鼓包。以后可以秒杀了。
作者: rsqq    时间: 2016-9-25 22:41
     通病都好修
作者: rxdnjd    时间: 2016-9-26 09:52
不好意思,当时在看两个帖子,该发那个帖子里的 也不知道怎么弄的就发这里了,也不知道怎么删掉
作者: 林大春    时间: 2016-9-26 10:49
电容坏了  很正常   很多显示器  都会
作者: guguu    时间: 2016-9-26 11:03
电容真是好东西
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-26 11:48
问题有点复杂呵
作者: hnhhhx    时间: 2016-9-28 11:14
这个故障比较常见,也好处理,
作者: 随风天意    时间: 2016-9-28 13:34
三星的通病吧
作者: 速捷电脑    时间: 2016-9-28 13:43
一般电容漏液鼓包先换电容有惊喜
