标题: 联想g460笔记本待机时io出syson信号,正常吗? [打印本页]
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 17:27
作者: 满子    时间: 2016-9-14 17:28
不懂,表示支持,等待高手
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 17:31
满子 发表于 2016-9-14 17:28
不懂,表示支持,等待高手
:L:L:L:L
作者: wcqwyy    时间: 2016-9-14 17:36
老机子也算正常
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 17:40
标题: RE: 联想g460笔记本待机时io出syson信号,正常吗?在线等
wcqwyy 发表于 2016-9-14 17:36
老机子也算正常
怎么说呢?那51117收到syson信号后工作条件满足的话,会出1.5v电压吗
作者: 可不可以    时间: 2016-9-14 17:45
看他时序,有些机器待机不止三五伏的
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:01
可不可以 发表于 2016-9-14 17:45
看他时序,有些机器待机不止三五伏的
联想g460板号5751p不知道到这个机子的待机电压都有什么
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:08
这个图纸是说的待机电压吗?
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:19
看他时序,有些机器待机不止三五伏的
51117死活不出1.5v,,上官下管换过,51117换过工作条件满足
作者: 可不可以    时间: 2016-9-14 18:24
你要用示波器测开机那一下,有没有,如果有的话,你考虑下1.5转的VS电压或者转给显卡供电有没有短路,
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:39
没有示波器,1.5v电感对地阻值420,现在电感都拆了
作者: 327040895    时间: 2016-9-14 18:42
开机4秒左右掉电,CPU发热厉害,3v,5v待机有,图纸上显示有1.5v待机 (图纸是la-5751的,没找到5751p的),图纸上有两个51117,主板上只有一个,查仁宝上电时序是,按开机键后才有syson电压的。现在待机时io就出syson电压了,51117 芯片4脚10脚5v供电有不出1.5v。现在纠结syson电压是什么时候出来的?51117换过上官下管换过
作者: 修吧    时间: 2016-10-1 17:47
不知道楼主修好了没  我的也是差不多 待机 0.07 有点偏高 出SYSON   有1.5V 不能触发     不过 一台可以触发的板子 待机0.02 不出SYSON  触发后才出  所以 这款机 待机出SYSON 应该是不正常的   我的还在修 顺便上来逛下论坛
作者: luojianyu5    时间: 2016-10-1 18:56
不正常,这个信号不是待机供电的开启信号是属于S0信号
