标题: 小修联想g485 板号la-8681p 开机掉电 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2016-9-14 16:32
客户拿一联想g485过来,机子开机电流上到0.6掉电。
拆出主板,打了一下值。无明显短路。
插上电源插上诊断卡。电流上到0.6跳了几下直接掉电。
可以重复出发,仔细看诊断卡的灯一闪一闪的,
拿掉诊断卡,测试复位。发现3.3-1.7-3.3-1.7跳了几下掉电。
直接测供电,cpu ,桥,显卡,总线,都是正常的。
等测到内存供电时发现不正常,只有0.85V。
不对啊,正常应该1.5v啊。断开隔离点,量了下Fb。
发现还是0.85v,直接换内存供电芯片。拆开一看芯片是88=。
没有这个芯片,料板找了半天也没找到。直接从东芝的料板上找到一个51212.
直接带换ok。在测1.5v出来了。电流直接0.8多了,装上诊断卡跑马了。
截屏亮机。
这个机子修的比较郁闷,装好机子再开再也开不了。
又把主板拆出来,发现开关on/off直接短路了。拆掉ec正常。
料板找一ec装上去无+3valw。想了半天
这个ec带程序的,订货。第二天货到了,装上去3v 5v出来了 。
ok啦。最后附上亮机图。
发帖不易,大哥大姐们加分啊。
作者: awfdx    时间: 2016-9-14 16:37
谢谢分享!!!!!
作者: ziyouk    时间: 2016-9-14 16:41
awfdx 发表于 2016-9-14 16:37
谢谢分享!!!!!
加点分啊。发帖不容易啊。
作者: fengyunyi    时间: 2016-9-14 16:54
次日到货让人羡慕,让这起步四天收件的情何以堪
作者: lilaigen22    时间: 2016-9-14 17:06
谢谢分享  谢谢分享
作者: 717924230    时间: 2016-9-14 17:14
买EC是按型号来买的吗
作者: softjun    时间: 2016-9-14 17:15
有时会买剪板的EC
作者: 滕红林在线    时间: 2016-9-14 17:33
思路清晰,简单快速
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-14 17:37
思路清晰,简单快速
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-14 17:43
要是我就放弃了。。。。虽然现在生意不好
作者: 娄底杜工    时间: 2016-9-14 17:59
思路清晰,简单快速,学习了。谢谢!
作者: ziyouk    时间: 2016-9-14 18:15
717924230 发表于 2016-9-14 17:14
买EC是按型号来买的吗
跟买芯片的说带程序的,把版号告诉他就行了。
作者: ziyouk    时间: 2016-9-14 18:16
softjun 发表于 2016-9-14 17:15
有时会买剪板的EC
跟买芯片的说代程序的ec就行了。告诉它版号
作者: llxxx    时间: 2016-9-14 22:23
是装机没装好吧  好好的怎么烧了ec
作者: zhyz999    时间: 2016-9-14 22:50
这EC有点麻烦吧
作者: 中晶光电    时间: 2016-9-14 22:53
谢谢分享宝贵的经验
作者: 老瓦垄    时间: 2016-9-14 23:02
故障还真多呀
作者: amdkgd    时间: 2016-9-15 00:53
请问下,EC如果的带程序的要怎么换
作者: hsgg    时间: 2016-9-15 08:05
有时莫名其妙的出现好多故障
作者: ziyouk    时间: 2016-9-15 11:57
amdkgd 发表于 2016-9-15 00:53
请问下,EC如果的带程序的要怎么换
同型号代换,买代程序的就行了。
作者: seed4wer    时间: 2016-9-15 12:05
多灾多难的故障哦 螺柱不容易
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-15 12:10
是不是装的时候没整对哦,怎么会又把IO烧了
作者: coal    时间: 2016-9-15 12:21
一般是缺电压,典型的仁宝问题
作者: ABCS    时间: 2016-9-15 12:34
加点分啊。发帖不容易啊.
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-15 12:37
楼主思路清楚  速战速决
作者: assman    时间: 2016-9-15 15:58
IO应该没坏吧,是程序问题
作者: 梁山人    时间: 2016-9-15 16:23
这物流够快的,楼主都从哪搞件?
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 15:45
ziyouk 发表于 2016-9-15 11:57
同型号代换,买代程序的就行了。
不是是连EC边上那个储存芯片都要换掉吗,,
作者: 王瑞东    时间: 2016-9-19 16:12
楼主这种图片文字结合的,就会很清晰
作者: XNM    时间: 2016-9-19 16:20
快递的速度太给力了
作者: 云涛科技    时间: 2016-9-19 16:21
修的不 简单呀,呵
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-19 16:23
楼主技术了得啊  已加分
作者: yjjso120    时间: 2016-9-19 16:31
感谢分享,有时候机子亮机了,没一会又坏了,或者客户又送回来,很麻烦的。。你这个短路算明显的问题点罗。
作者: 代子易    时间: 2016-9-19 16:32
买EC是按型号
作者: zhennian680    时间: 2016-9-19 16:38
谢谢楼主分享 谢谢
作者: chen12345    时间: 2016-9-19 16:44
已加分支持
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-9-19 16:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 康隆数码    时间: 2016-9-19 17:13
遇到EC是KB9012的 不触发的机器 我就头皮发麻!
作者: wengshaosi    时间: 2016-9-19 17:28
技术不错,不解的是为什么烧EC了
作者: lvfurui    时间: 2016-9-19 17:43
不错学习了。。。。。。
作者: 遊龍維修    时间: 2016-9-19 18:01
大神说的一切故障都好轻巧啊。。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-19 18:10
思路明确,维修迅速
作者: bian314    时间: 2016-9-19 18:13
谢谢分享!!
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-19 21:31
谢谢楼!主分享经验
作者: 30689959    时间: 2016-9-19 22:17
谢谢楼主的分享
