E49掉电
ANKAI
2016-9-14 15:37
E49掉电
昭阳E49上到0.9掉电 BIOS刷了无果 不上内存不掉 偶尔还能亮机 什么故障
江江科技
2016-9-14 15:50
这个好像是个通病吧 你论坛搜搜
孙善坤
2016-9-15 15:15
楼主你的修好了吗?
coolzhaozhao
2016-9-18 12:02
刚好有一台也是,
liutianyu
2016-9-18 13:06
继续刷BIOS,具体型号是E49L还是什么?带上板号,或许我有
蒲腾
2016-9-23 14:50
楼主有没有修好。。给我们说一下哇
萧姚
2016-10-19 12:11
什么问题 我有个一样问题的
1035672944
2016-10-19 12:12
接着刷BIOS 好像还是BIOS问题
Hanen
2016-10-19 13:22
cpu供电那边爱坏,也可能pch虚汗了
蒋炳锋
2016-10-25 17:48
兄弟,我手上有2台一模一样的
H55
2016-10-25 18:17
CPU 供电管 ,检查下,。玻璃的??????
tantaiping
2016-10-25 18:21
拍个主板图或许有人知道
xunweijiayuan12
2016-11-14 16:57
修好没有啊 说一下
秒转运
2016-11-30 11:25
跟LZ一样的情况,楼主修好没、
kang157736878
2016-12-14 12:27
刚好也有台LZ修好没啊
batteryu2
2016-12-14 13:29
CPU供电玻璃管这是通病
malakh
2016-12-14 13:35
我碰到过这样的问题 换内存解决 先换内存 不行刷BIOS 再不行 加焊显卡 或者桥
jueduizaihuni
2017-1-3 15:06
多刷几个 BIOS 试试
windlovetao
2017-1-3 16:36
一般的就是BIOS问题啊
齐齐哈尔
2017-1-3 16:38
这个机器,修过,是南桥问题,
asn1314123
2017-1-3 16:39
北桥供电你查一下 一个六角芯片
工孙
2017-1-15 15:24
刷了BIOS故障一样。
利威电脑维修
2017-1-15 15:27
楼主厉害佩服
君威笔记本
2017-1-15 15:30
新手,路过学习了
q3611323
2017-1-15 19:48
散热处理了吗 现在怎么样
喜事多
2017-2-8 09:32
本人也有一台 一样样的问题
土豪菜
2017-2-8 09:43
板坏了
开垦电脑
2017-2-8 09:44
修到过一台这样的机器,连桥都换了都没搞定,期待楼主搞定后分享一下
agph1
2017-2-8 09:51
南桥问题吧。干了再说啊
cw001
2017-2-9 11:21
同样的问题,换了桥还是不行。最后放弃了,这板很贵
江苏鸿宇
2017-4-23 22:24
刷个N个BIOS,开机1.2然后掉电再重启继续1.2掉电,也在期待大神解决!
