查看: 5461|回复: 5
华硕h61 m-e cpu电压低 0.7v 修复一例子
发表于 2016-9-14 15:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
华硕h61 m-e cpu电压低 0.7v  不插内存报警 插内存不过 ,在网上搜索看到一个兄弟说把 p_vcore_ofs 和它并排的p_gfx 电阻换成1.5k的  就好了 我换了还是一样 cpu电压还是0.7v  最后我把框框里的那个八角芯片拆掉掉就好了
chinafix.com.cn迅维网_H61M-E R2.01.rar
983.46 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是点位图
发表于 2016-9-14 16:31:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个芯片是什么芯片  什么原理。
发表于 2016-9-14 18:10:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是up6262M,调整电压的、走的SM总线
Up6262-S11.pdf
730.48 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-14 18:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个芯片 连的是什么信号啊  是什么作用 楼主没研究一下吗
发表于 2016-9-20 21:52:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是超频的芯片吧?
发表于 2016-9-20 23:06:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆掉芯片就好了?那个芯片是多余的?
