fanbenxin888 发表于 2016-9-14 15:08
我都直接使用灯泡 放电快 安全 偶尔忘一次放电 吓一跳也是能提提神啊 。。额呵呵
snakezjp 发表于 2016-9-14 15:13
我也被咬过好多次了,所以才做这个,每次修电源时先焊上这个,一看灯还亮着呢就先放电再说。直到灯熄灭为 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-14 15:27
要是上个 灯泡放电 是多少v 的
按都是用10欧的电阻放的
zyhui8 发表于 2016-9-14 15:32
用万用表的蜂鸣当测一下就把电放了。
snakezjp 发表于 2016-9-14 15:42
可以用220伏40瓦的,10欧电阻也行。电阻太小了容易出火花。
ss456er12004 发表于 2016-9-14 15:48
按用的10欧 放300v 大电容的电 就出火花
多大的 阻值 不出火花呢
snakezjp 发表于 2016-9-14 16:13
可以用50欧的,用灯泡比较直观,一般灯泡熄灭了就没事了。
ss456er12004 发表于 2016-9-14 16:20
按下次 用灯泡试试看 60W的行吗
snakezjp 发表于 2016-9-14 16:25
没问题,200瓦的也行,200瓦的灯泡,冷阻值大概20欧。我也用过。
ss456er12004 发表于 2016-9-14 16:39
按用的60W 的35欧
怎么放电的呢
拿灯座出来的连接线的 两脚 去碰电容的两脚吗
天天乐逍遥 发表于 2016-9-14 16:43
用75W的烙铁放
snakezjp 发表于 2016-9-14 17:16
是的,就是那样的灯泡一般会亮一下。
snakezjp 发表于 2016-9-14 17:17
不管用什么方法只要能把电容里的电弄没就行,各有各的方法,有人喜欢用手放电。
ss456er12004 发表于 2016-9-14 17:55
手 怎么放电 没见过
直接的用螺丝刀
858386925 发表于 2016-9-14 18:02
我都是用灯泡直接碰。。。
二年级 发表于 2016-9-14 18:07
你这个电路得放电很长时间吧!直按用电烙铁放电效果好.
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:25
就是用手捏住电容的两极,刚开始会有一种强烈的,让人销魂的感觉。
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:26
我一般也是用灯泡,220伏40瓦的。
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:29
这个的主要用处是警示用的,比如电容忘了放电了甚至就没有断掉电源直接去用手摸了。有了这个一看见灯还是 ...
破碎的路灯 发表于 2016-9-14 22:19
前面搞了个UPS上电和放电的时候真是心惊肉跳。
沈元 发表于 2016-9-15 02:12
有灯光 明显多了
二年级 发表于 2016-9-15 08:47
我先用烙铁放电一会儿,然后再直接短接一下就保险了.
新拐点 发表于 2016-9-15 09:20
老师傅别拿危险的事情给别人开玩笑让人用手碰电容。在保险两端接一个100W的灯泡修电源才安全。
1175291513 发表于 2016-9-15 10:52
学习 自己也做一个
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:40
什么情况 会出现 心惊肉跳
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:39
不知道用60W的效果怎么样
snakezjp 发表于 2016-9-15 10:30
有时候不是忘了放电,而是忘了断电,以为放过了就没事了,结果一摸被电了下,然后再去放电,结果又被电了 ...
下个路口!见 发表于 2016-9-15 12:46
搞维修时相应的辅助工具,放电指示灯是应该准备点高亮的LED,那些普亮的有时不太注意看,最容易没看清
snakezjp 发表于 2016-9-15 10:27
用烙铁的插头直接碰电容的两极即可,一般都能够得着。
下个路口!见 发表于 2016-9-15 12:56
小容量低耐压的我都是用不锈钢的医用镊子来放电,接触电阻小,多摩擦几下,放电放得彻底。
大容量高耐 ...
破碎的路灯 发表于 2016-9-15 11:56
没用开关直接上电好几十伏电容好几千uF,然后你就听到啪的一声。
下个路口!见 发表于 2016-9-15 12:40
放电瞬间,灯泡亮度大了点,你怕晃眼不,
没必要搞60W的,40W和25W的都行,40W最好亮度适中,25W暗了 ...
大容量高耐 ...
snakezjp 发表于 2016-9-15 13:01
不是用烙铁头,还是把烙铁接到电容上。
二年级 发表于 2016-9-15 14:45
我说的是先用烙铁的插头碰触电容的两脚放电,然后再短接即可,,方便快捷.
吹萢萢の潴 发表于 2016-9-15 22:03
我曾经直接用螺丝刀短接放电 那感觉 刺眼
小杨在线 发表于 2016-9-16 09:39
高大上的LED,中规中矩的灯泡,野蛮粗暴的螺丝刀,回头逮只老鼠去放电
漏记一条大招,手触大法
骑猪看美女 发表于 2016-9-16 09:52
我一般是用25W-40W的灯泡
小巧玲珑100 发表于 2016-9-17 08:24
有一次修闪光灯,大电容短路放电,电容直接爆了。
ysh259 发表于 2016-9-17 15:08
楼主 发一下电源原理图 这样看图 看不出呢
雅石康 发表于 2016-9-17 16:10
好工具,自己也做一个。
綤爺 发表于 2016-9-18 07:50
谁被咬谁知道 那滋味酸爽无法自拔
pc-play 发表于 2016-9-19 13:40
接上这个灯,可以提醒一下。
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:42
老铁 是怎么放电的呢
引出两根线 去碰电容的两个脚吗
古典浪漫 发表于 2016-9-19 17:14
烙铁插头的两个铁片和大电容的两个脚距是一样的
haaker 发表于 2016-9-25 10:17
不错,实用。我遇到过几次没放完电的,镊子尖都烧没了。但还好没被电到。
瞬间顿悟 发表于 2016-9-26 16:11
我是小白,怎么用灯泡放电啊,直接接电容的正负极吗?是220v的灯泡吗?灯泡会烧掉吗?
snakezjp 发表于 2016-9-26 17:58
是的,用灯泡接到电容两极上,灯泡不会烧的。虽然电压有300伏,但持续时间很短。还没亮起来就没电了。
瞬间顿悟 发表于 2016-9-27 08:10
感谢回复,我学习了
gurjhj 发表于 2016-9-28 12:43
我都是接个灯泡放电,以前手不小心碰到电容也是麻了一下,多电几次会有心理阴影的
ayczq 发表于 2016-9-29 21:43
用万用表量一下电容,就没电了吧
snakezjp 发表于 2016-9-30 09:25
当电压接近于零时才是没电,比如400伏的大电容,最终电压在5伏以内,算是没电,还有遇到两个电容串联的。 ...
ayczq 发表于 2016-9-30 10:19
我是用数字万用表二极管档量电容,量了以后,用镊子碰电容两个脚,就不打火了,也不知道经常这样操作,会 ...
q5034468120 发表于 2016-10-4 18:43
没问题,200瓦的也行,200瓦的灯泡
hqf8517 发表于 2016-10-10 11:12
笑屎了~~哈哈
snakezjp 发表于 2016-10-10 17:57
没被电过的人估计都是小心谨慎的人。
yjc3802950 发表于 2016-10-11 09:56
嘿嘿 肯定要小心谨慎
ray88 发表于 2016-10-11 22:39
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
ray88 发表于 2016-10-11 22:40
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
snakezjp 发表于 2016-10-12 16:28
一般50欧左右的电阻即可
