查看: 6203|回复: 12
12伏120瓦led电源维修
发表于 2016-9-14 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像,目测无电压输出。
进一步测量是有电压输出的,大约3伏左右,风扇与电容损坏,换上电容后正常。
电源内部图
这个看不清不知是3n60还是13n60,本来应该两个开关管还省掉了一只。
但3n60的功率没那么大,应该是13n60,但只有一个,功率也达不到120瓦。
保险与整流桥均完好,(只有有电压输出这一步检测可以省掉)
电容测量,两个450伏大电容还行,比想象的要好,可那两个小电容就不行了,还炸了一个,短路了,估计就是它引起的。
低压电容两个16伏3.3mf,和一个16伏1000uf的,16伏1000uf的正常。
这种电容没有了,现在一个废atx电源只能拆出一个16伏2200uf的电容,拆了两个废atx电源才拆出来两个电容来,还拆出来一个电感,顺便把这个电感也换上。
换电容前电压只有5伏左右不正常
换过以后带负载测量,电压正常。
修好了,测试正常,最把把这两个电容还摘下来吧,留着备用。
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
发表于 2016-9-14 20:36:36 | 只看该作者 �
那个绿色电容好眼熟,不知道是不是“出名“的那种,图片里没拍出厂家来,
场管是塑料封装的,肯定是中小功率的,只有金属封装的场管才是大功率的。
设计的稳定性还行,就是有适当的缩水用料和做工
点评
teapo 应该是台系的,也是从杂牌电源上拆下来了,那个杂牌电源用的电容估计也是从某主板上拆下来的,质量还行,容量基本上够数2.16mf  详情 回复 发表于 2016-9-14 21:27
发表于 2016-9-14 21:27:58 | 只看该作者 �
场管是塑料封装的,肯定是中小 ...
发表于 2016-9-15 11:17:36 | 只看该作者 �
你这电源我 目测都能修好
点评
[attachimg]1157724[/attachimg] 已经修好了,把电容换了就行了 圈那些元件都摘下来了。保护功能才管用。随便问一下,那个d3的二极管的主要作用是什么?好多电源上把那个二极管都省掉了。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:40
发表于 2016-9-15 11:40:53 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-9-15 11:17
你这电源我 目测都能修好
已经修好了,把电容换了就行了
点评
带看电路图才知道起什么作用  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:08
发表于 2016-9-15 12:08:36 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-15 11:40
已经修好了,把电容换了就行了
圈那些元件都摘下来了。保护功能才管用。随便问一下,那个d3的二极管的 ...
带看电路图才知道起什么作用
点评
[attachimg]1157744[/attachimg] 并联到电阻上的那个D3二极管,好多书上都没有提到它的作用。有的电源上也没有。是保护开关管的还是保护3842的?研究了半天也没有研究出来是干什么用的。  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:45
发表于 2016-9-15 12:45:21 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-9-15 12:08
带看电路图才知道起什么作用
点评
保护开关管用  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:45
你去问问老大 ,  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:51
发表于 2016-9-15 12:51:53 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-15 12:45
并联到电阻上的那个D3二极管,好多书上都没有提到它的作用。有的电源上也没有。是保护开关管的还是保护 ...
你去问问老大 ,
发表于 2016-9-15 13:54:49 | 只看该作者 �
二极管的作用是加速管子关断.....
点评
明白了,谢谢了。好多电源把这个二极管都给省掉了  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:21
发表于 2016-9-15 14:21:25 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-15 13:54
二极管的作用是加速管子关断.....
发表于 2016-9-17 09:33:56 | 只看该作者 �
修的不错, 电容坏的多啊!!
点评
电容用完了,没有了。后来又把那两个16伏2200uf的电容给摘下来了,只留了一个16 伏1000uf的小电容。留着给路由器或狗供电用。  详情 回复 发表于 2016-9-17 13:02
发表于 2016-9-17 13:02:39 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2016-9-17 09:33
修的不错, 电容坏的多啊!!
发表于 2016-9-17 17:45:31 | 只看该作者 �
保护开关管用
