ZXCVWtest
标题: ASUS X43S(K43SJ)无待机维修 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2016-9-14 13:51
中午接的,故障是接电源无待机电流,公共点19V有,3V 5V高端管D极有19V,8206A的1脚2V,6脚19V,更换8206以后待机0.02,3V 5V出了,按开机键亮机,装起来测试了5分钟关机以后再重新插拔电源无待机了,再拆开直接换掉EC,接电源待机正常,测试了半小时没问题,反复插拔电源20多次正常亮机。
分析为:8206A坏,EC坏。
太忙忘记照图。见谅!
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-14 14:44
装起来测试了5分钟关机以后再重新插拔电源无待机了 再拆开直接换掉EC
版主真牛逼 直接换
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-14 14:49
思维有点跳跃,版主老经验了。
作者: liutianyu    时间: 2016-9-14 15:16
版主真牛逼 直接换
8572部分功能丧失会造成无待机的
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-14 15:17
这个机器没有电阻坏的呀?
作者: liutianyu    时间: 2016-9-14 15:41
gmajynipl 发表于 2016-9-14 15:17
这个机器没有电阻坏的呀?
有的,遇到过几个,96脚那边有个电阻爱坏
作者: jacky2128    时间: 2016-9-14 17:43
版主真牛逼,功力深厚,经验老到,小白进来学习!
作者: H55    时间: 2016-9-23 21:55
速度 真的快,老司机啊
作者: 三五七    时间: 2016-9-23 22:24
能开机ec怎么又坏了,ec不工作的条件说出来更好
作者: liutianyu    时间: 2016-9-24 01:13
华硕有几个图纸够分析的,也没时间去分析了,一个故障修好了再去花时间去分析的话所做的事与回报是不可能成正比的。我们干维修的用最短的时间修好机器收钱是最重要的了
作者: 皆可维科技    时间: 2016-9-24 06:43
太厉害了,好好学习
