标题: 华硕k53sd开机 0.22掉电 [打印本页]
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-9-14 13:42
华硕k53sd rev5.1, 8显存,故障为开机0.22掉电,测量cpu供电无,其他电压基本正常,不上cpu,可出cpu供电跟集显供电,大概在1.01V,去掉95831第24脚对地电阻,装cpu,开机电流在0.65,大概可以判断95831正常、,故障在南桥那边。测量到pm-pwrok为低电平不正常,打开点位如图 r2239为pwrok测试点,电压为0v,此电阻连接到rn2202,主板实物并未安装此排阻,测rn2202一端为3.3v。心想直接强行拉高pwrok, 在rn2202装一822排阻,。通电测试, 跑码亮机。测试一整天正常。
,   没分了,觉得有点用处,帮忙加加分
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-9-14 13:47
附上备份亮机BIOS跟点位,点位也是在论坛下载的
k53sd rev5.1原装备份.zip
1.57 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_K53SD 独显点位图.rar
2.41 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-14 13:47
这机器CPU供电容易出问题
作者: machao199531    时间: 2016-9-14 13:48
路过长知识
作者: machao199531    时间: 2016-9-14 13:49
路过长知识
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-9-14 13:58
还可以,华硕电脑不好修,值得加分
作者: sssyfh    时间: 2016-9-14 14:13
本来主板上没有822 你加了个822就好了??
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-14 14:39
不上cpu,可出cpu供电跟集显供电???
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-9-14 14:43
华硕的图纸不好找,能搞定很不错了
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-9-14 14:49
可以出
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-9-14 14:50
是的,加了就好了
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-9-14 14:54
为什么出厂不装排阻也可以正常用工作
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-14 14:54
你是去掉电阻才出的吧
作者: zhaozhou    时间: 2016-9-14 15:10
路过学习早见到就好了
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-14 15:24
本来没装强行拉高会不会再出问题哦
作者: 西山行    时间: 2016-9-14 18:14
华硕没图纸,只有点位图不好修。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-9-14 19:31
最后还是南桥本身的问题吧?
作者: llxxx    时间: 2016-9-14 22:12
使用95831的机器  有的取下cpu  是会出cpu供电
