查看: 1185|回复: 2
联想显示器按键 都不好使
发表于 2016-9-14 11:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  开关不好使    剩下四个按都是开关机作用  程序刷了 按键换了 求思路
发表于 2016-9-14 18:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就有可能是主控的问题了    测一下开关到主控的阻值   看看有没有虚焊的  或者是断线的
发表于 2016-9-20 21:23:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
直接拆掉开关板看下啊,直接短接试下,应该还是开关板的问题,是分压的还是?
