标题: G480 待机高 能亮机 [打印本页]
作者: 搏浪    时间: 2016-9-14 10:48
标题: G480 待机高 能亮机
客户拿来一台联想G480,   进水不触发。。给客户开单放修,拆机EC附件腐蚀,清理之后能触发到0.12      +3VS只有1.8V,   U39 转换过来的,用手摸着U39这个附近就能开机显示正常,U39的+3VALW正常,新手也不懂理论就直接把+3VALW飞到+3VS了,,,,显示倒是显示了,就是上电待机就0.12,,待机肯定是高了, 不过又能显示,不知道这样能不能用住。请指教一下!
作者: wrndyd    时间: 2016-9-14 10:49
试试USB好用不
作者: 8810632    时间: 2016-9-14 10:50
待机芯片是不是RT8205?
作者: 搏浪    时间: 2016-9-14 11:02
8810632 发表于 2016-9-14 10:50
待机芯片是不是RT8205?
图纸上是RT8205E
作者: 搏浪    时间: 2016-9-14 11:08
wrndyd 发表于 2016-9-14 10:49
试试USB好用不
USB使用没问题呀
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-9-14 12:21
可以用的 这是+3VALW转+3vpcu的管子 你直连了待机下直接给后级供电了 所以电流大 这样插电风扇就会转的  如果G级正常 就换一个n沟道场馆吧 也不麻烦.
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-14 12:40
路过,学习了,谢谢楼主
作者: 搏浪    时间: 2016-9-14 15:04
凤舞九天。 发表于 2016-9-14 12:21
可以用的 这是+3VALW转+3vpcu的管子 你直连了待机下直接给后级供电了 所以电流大 这样插电风扇就会转的  如 ...
N管换了还不行所以才直给的
作者: xjz110609    时间: 2016-9-14 16:24
这是野路子,按上电顺序查哦
