大哥们,帮下忙.,联想液晶问题
罗好
2009-4-9 12:52
大哥们,帮下忙.,联想液晶问题
有台联想19寸液晶,.开机红屏,然后关机.关机的时候灯是绿色的,黑屏,再开也一样..
电路板没什么地方烧.补焊过了..之前是开机正常,用了半个钟后会自动关,然后开又正常,灯是绿的..
急急急............
一漂崛起
2009-4-9 12:55
查下灯管! 灯管老化了吧
aytzh
2009-4-9 13:04
查下灯管! 灯管老化了吧
一漂崛起 发表于 2009-4-9 12:55
楼上正解。4根一起换。
创嘉电子
2009-4-9 13:26
换灯管吧,这是典型的灯管老化现象
罗好
2009-4-10 13:47
不可能四个一起坏吧..
还有没有其它问题的/.
罗好
2009-4-10 13:50
就算灯管坏了.应该也可以看到图像呀,可是现在暗了之后什么都看不到..
罗好
2009-4-10 14:54
又发现新的问题,不开机只要通电,电源板就会发生吱吱声,把开关变压器次级断开就不会,接上就有,滤波电容换过也不行,
维修公司
2009-4-10 16:22
都是差不多,应当把灯管换了它
爱上修
2009-4-11 00:25
代换主板,如果故障依旧那就是屏驱的问题了。
无锡百脑汇
2009-4-11 13:04
灯管老化现象
无名而为
2009-4-11 16:15
先把灯管换好了再说,响的问题查是不是电源部分的问题
百嘉电脑
2009-4-11 16:27
先把灯管换了,...有声音可能是电源 或是高压板....修好了 和大家说说经验 分享
查质料
2009-4-11 16:41
灯管老化~~换上就OK了
白色白色
2009-4-11 16:56
灯管和屏驱动芯片,先测灯管
周卫峰
2009-4-11 17:00
对。灯管和屏驱动芯片的问题。。换了就OK
维修公司
2009-4-11 18:59
机器是唯冠生产的,这批质量不好,换了灯管就好
武汉天涯浪子
2009-4-13 15:33
就是灯管老化,换灯管包好
潘炳霖
2009-4-13 15:48
把灯管单独取下来点一点,看那根有变色或先黑了就换那根,坏几根换几根,没问题的光白的很亮
