标题: Thinkpad x1 carbon BIOS问题求助 [打印本页]
作者: 寒淼    时间: 2016-9-14 08:39
客户送来一台 ThinkPad x1 carbon 故障是开机上电到0.34不显示 板号12298-2  判断故障为BIOS故障 在论坛上下载了个8M的BIOS 刷上后能开机但是报错 又在论坛换了一个下载后 刷机 刷完验证的时候错误 以为接触不好 或者BIOS文件不对 又下载了几个 都报错 最终判断BIOS芯片坏了 BIOS芯片型号是25Q64FVSIQ   8M的  手里没有同型号的找了个25Q64CVSIG 刷机 成功不报错 但是开机不显示 电流0.33 请教师傅们 这两个芯片不通用吗
作者: 寒淼    时间: 2016-9-14 08:43
我看过这个两个芯片的引脚定义 都是一样的  为什么原机的可以显示  替换的这个不显示
作者: 綤爺    时间: 2016-9-14 08:48
路过插个眼  等结果
作者: lajidong    时间: 2016-9-14 08:48
还不如看报错提示什么,解决报错问题
作者: 1500870729    时间: 2016-9-14 08:51
rom的问题吧
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-14 08:53
BIOS芯片应该是通用的,刷上去不能亮应该检查其它电路问题,或者将它原来备份的刷上去试试
作者: 2206807866    时间: 2016-9-14 08:55
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=855494      看看这里!
作者: q759315349    时间: 2016-9-14 08:55
BIOS芯片有个OTP模块!更换BIOS芯片就相当于OPT模块全是空白 所以不能换芯片!用原机BIOS芯片刷原厂的 就可以解决报错
作者: q759315349    时间: 2016-9-14 08:56
效验的报错 不用管他 直接刷就好了
作者: 475225665    时间: 2016-9-14 08:57
有些机子就是不能用别的芯片
作者: q759315349    时间: 2016-9-14 08:59
X1的机器看到就怕了!U底下PCB漏电是通病 板载内存也是通病!
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-9-14 09:04
把编程后效验取消了 应该就可以了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-9-14 09:22
嗯,又学习到了
作者: 笑睇人生    时间: 2016-9-14 09:33
  孩子 换编程器八 这个编程器 我碰好几次报错了 确认是编程器 问题
作者: ics    时间: 2016-9-14 09:42
用原机芯片吧, 开机报错应该可以解决的。
作者: machao123    时间: 2016-9-14 09:50
有的机器 换了BIOS是不行的  不亮机的  你原来的 芯片没坏  你用好点的考录机  就可以了  我遇到过
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-9-14 09:53
这机器  我见过两个cpu坏的
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-9-14 09:54
不得不说这X1就是 战斗机中的战斗大垃圾
x1 生出来  就是坑人的
作者: chehuidong    时间: 2016-9-14 10:08
有些机器对这些芯片有要求 ,我就碰到过 必须一样的芯片   不知道这个是不是也要一样的
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-14 11:53
很多这样的,我也搞不懂
作者: bga狂人    时间: 2016-9-14 12:08
现在很多机器的bios 芯片都不能随便换
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-9-14 12:08
有的   按理还说可以代换    但是有的机器就不能代换
作者: 网络飞猫    时间: 2016-9-14 12:11
编程时把下面编程后校验的勾去掉就可以了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-9-14 12:18
换个一样的芯片试试看吧
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-14 12:42
路过,学习了,谢谢楼主
作者: 小石维修    时间: 2016-9-17 15:44
需要一个真正能点亮机器的BIOS程序
