标题: 有谁在修三星RV415 南桥背面被人拆掉三个电阻 帮忙量一下 感激不尽 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2016-9-13 23:49
最近有没有哪个同行在修三星RV415这个机器吗,或者料板也好。同行送修一台机器,开机不显,拆开一看,cpu 和显卡都已加焊过,南桥背面更是去掉了三个电阻,很明显,很是气人,这个机器没有点位,找个三个电阻几乎不可能,主板没有物料元件标号,有图纸也白搭。下面是具体位置,已经用红框标出。有同行维修到的话,帮个忙,量一下每个电阻的阻值大小,以及这三个电阻的两端对地阻值大小,如果能帮上忙,感激不尽。
有料板也行,帮我看一下,再次感谢。
作者: 随便修修    时间: 2016-9-14 00:09
分明就是两颗电容, 中间那红圈中原本就是没有的。 DB
作者: yucongwu7410    时间: 2016-9-14 01:26
真不好找,看运气吧
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2016-9-14 02:30
版号发一下我给你找找
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-9-14 02:48
楼主。我以前也遇到过这情况,如果单单补这3个电阻就可以好的话,而且价钱也合适,建议你把桥拔下来,这个就看你有没有心情去搞了,后面的不用我说了吧,可以修得好的
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-9-14 07:09
左边2个小的是10K, 右边大的是12K, 楼主别听人家乱说, 上图给你看,因为是料板, 所以有点脏
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-14 07:28
这机好像是有点位的@
作者: 綤爺    时间: 2016-9-14 07:57
小心修好后客户部愿意修  要先谈好价  这种二修机好多事这种问题  上家修好了客户不修了  然后你懂得
作者: cn1990    时间: 2016-9-14 08:12
应该有点位图的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2016-9-14 08:28
可以报高点。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-9-14 08:29
希望有的提供图片 和测是数据 可以加分
作者: likai    时间: 2016-9-14 08:43
这是上家故意拆的吗
作者: 1500870729    时间: 2016-9-14 08:51
这样最让人生气了
作者: 475225665    时间: 2016-9-14 08:55
三星不好搞啊
作者: jiaohe14    时间: 2016-9-14 09:47
谢谢兄弟,我这就试试
作者: jiaohe14    时间: 2016-9-14 09:57
等你修到这个机器,睁大你的双眼仔细看看,论坛禁止以挣分为目的随意灌水,减分批评
作者: chehuidong    时间: 2016-9-14 09:57
这是故意做的让你修不好吗 心眼也太坏了
作者: jiaohe14    时间: 2016-9-14 09:59
佳晨笔记本维修 发表于 2016-9-14 02:30
版号发一下我给你找找
BA41-01532A ,不论找得到找不到,都谢谢兄弟,费心了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-9-14 09:59
多谢楼主分享
作者: jiaohe14    时间: 2016-9-14 10:49
yucongwu7410 发表于 2016-9-14 01:26
真不好找,看运气吧
谢谢兄弟提供图纸
作者: machao123    时间: 2016-9-14 10:58
你不能帮助别人 请不要骂人   扣分
作者: 工孙    时间: 2016-9-14 11:08
这个论坛里还是有好人的。
作者: haohaikeji    时间: 2016-9-14 11:10
做故障了,估计不会太好修了
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-14 11:51
暂时没有生意。。。等有生意修到了告诉你
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-14 12:12
这个应该有点位图
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-9-14 12:14
我觉得大的应该是电容
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-9-14 12:16
我觉得 大的应该是个电容   因为他说了  一端对地    而且看图笔记本里面很少有这么大体积而且阻止还那么大的电阻  吧         如有不对  高手勿喷     两个小的   就不知道了
作者: ABCS    时间: 2016-9-14 12:41
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-14 12:43
掉件了,麻烦难搞呀
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-9-14 13:42
楼主相信我好了, 我是料板上测的, 都是电阻
作者: 菜鸟也能飞上天    时间: 2016-9-14 13:57
应该是上家破坏的  这种东西不应自己掉
作者: 菜鸟也能飞上天    时间: 2016-9-14 13:58
客户本身也有原因
作者: rongshan    时间: 2016-9-14 14:02
都是郁闷问题,真难为人
作者: jiafu000    时间: 2016-9-14 20:28
三星的主板资料比较少,比较讨厌
作者: 18137849555    时间: 2016-9-14 20:46
学习学习,新人多关照
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-9-16 15:46
楼主修机仔细
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-19 11:17
放弃治疗  直接上19V     多半人家不修商家给他弄成料板了
作者: 623601852    时间: 2016-9-19 11:22
三修机吧 呵榀
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-9-19 11:27
这种被人故意拆件的,不好弄,上次我修一个三星,直接把南桥显卡背面小电感全部拆了,还好没动电阻,
作者: H55    时间: 2016-9-22 18:00
这种故意 搞破坏的 ,麻烦哦,老兄
